25%的碳酸钠溶液温度达到多少摄氏度的时候会结晶?
3.8K |4
qq_钝感力【insensibVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP青海省
这个罐里有13方的25%的碳酸钠溶液,当罐里的温度达到多少摄氏度的时候碳酸钠开始会结晶或者沉淀。谢谢了哥哥姐姐叔叔阿姨们。现在温度是35摄氏度,当温度是35摄氏度的时候不启动搅拌的话可以吗?会不会结晶。
发表于 2018-11-3 01:42:41
参与人数 3财富 +12 收起 理由
小小化工工程师 + 2 发起议题
HP0377 + 5 发起议题
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 qq_钝感力【insensib 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你可以取出来一些做一下实验 用烧杯就可以 拿个玻璃棒 热水浴
发表于 2018-11-3 08:17:20
参与人数 2财富 +5 收起 理由
小小化工工程师 + 2 积极参与
955559 + 3 积极参与
35摄氏度时碳酸钠在水中的溶解度达到最大,最不易结晶。35摄氏度时碳酸钠溶液在水中的溶解度约为50克,饱和浓度为33%;因此,在此温度下,碳酸钠溶液在结晶这个问题上是最安全的,但也不可能完全不会结晶,因为容器这么大,不可避免某处存在温差,容器内流动性越差,越易产生结晶,在死角处发生堵塞;因此,如果有搅拌条件最好投用,考虑成本的话就间断投用。我以前操作过一个较小的罐子,自制了一个简易的氮气搅拌装置,很好用,每4小时开启一次,每次开3分钟。
发表于 2018-11-3 08:58:59
参与人数 4财富 +17 收起 理由
小小化工工程师 + 6 深入讨论
1111111 + 5 热心助人。学到知识喽。谢谢。
qq_钝感力【insensib + 3 真的很感谢 很及时 谢谢了
955559 + 3 积极参与
qq_钝感力【insensib楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
谢谢了
发表于 2018-11-3 12:04:38
记得课本里学过了
可现在不看回复根本记不起来了
没事还是要来论坛逛逛的
发表于 2018-11-6 14:58:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.134115 second(s), 66 queries , Redis On. 劰载中...
