[讨论帖] 硫磺回收2018.10.28
7.3K |18
yangyanrongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
【提示:直接搜索2120142可直达本帖。】
问:塔顶回流起什么作用?
答:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-10-27 19:21:56
当前内容由会员用户名 yangyanrong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
塔顶回流在于建立起精馏的必要条件和维持全塔的热平衡,实际上起着两个作用:
一是提供了精馏段从塔顶到进料口的每一块塔板上的液相回流,与逐板上升的汽相接触,创造了汽液两相之间传热传质的条件;
二是取走了塔内过剩热量,维持了塔内各点的热平衡。
发表于 2018-10-27 19:42:25
yangyanrong + 5 积极参与
wuzhang001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
塔顶回流在于建立起精馏的必要条件和维持全塔的热平衡,也就是说它实际上起着两个作用;一是提供了精馏段从塔顶到进料口的每一块塔板上的液相回流,与逐板上升的汽相接触,创造了汽液相之间传热传质的条件:二是取走了塔内过剩热量,维持了塔内各点的平衡。
发表于 2018-10-27 19:50:10
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
塔顶回流在于建立起精馏的必要条件和维持全塔的热平衡,也就是说它实际上起着两个作用:一是提供了精馏段从塔顶到进料口的每一块塔板上的液相回流,与逐板上升的汽相接触,创造了汽液两相之间传热传质的条件;二是取走了塔内过剩热量,维持了塔内各点的平衡。
发表于 2018-10-27 20:21:34
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
发表于 2018-10-27 21:33:38
发表于 2018-10-27 23:34:12
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-10-28 01:16:58
kevinyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Telus
塔顶回流在于建立起精馏的必要条件和维持全塔的热平衡,也就是说它实际上起着两个作用: 一是提供了精馏段从塔顶到进料口的每一块塔板上的液相回流,与逐板上升的汽相接触,创造了汽液两相之间传热传质的条件; 二是取走了塔内过剩热量,维持了塔内各点的热平衡
发表于 2018-10-28 05:34:15
wuqitao0000 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-10-28 07:53:40
wyllnfsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
①提供塔板上液相同流,造成气液两相充分接触达到传热,传质的目的;②取走进入塔内的多余热量,维持全塔热平衡,以利于控制产品质量。
发表于 2018-10-28 08:46:03
zyyalp | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
塔顶回流在于建立起精馏的必要条件和维持全塔的热平衡,也就是说它实际上起着两个作用: 一是提供了精馏段从塔顶到进料口的每一块塔板上的液相回流,与逐板上升的汽相接触,创造了汽液两相之间传热传质的条件; 二是取走了塔内过剩热量,维持了塔内各点的热平衡。
发表于 2018-10-28 08:48:28
cy5350432_QMDYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
发表于 2018-10-28 12:17:24
mayseeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
供塔板上的液相回流,已达到汽液两相充分接触,传热、传质的目的,另一方面取走塔内的剩余热量,维持全塔的热平衡状态,以利于控制产品质量。
发表于 2018-10-28 14:06:43
飞鸿踏雪666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2018-10-28 16:01:20
发表于 2018-10-28 23:44:06
tianbaxiaoziVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
提供塔板上的液相回流,创造气、液两相充分接触的条件,达到传质、 传热的目的。
        可以取出塔内多余的热量,维持全塔热平衡,以利于控制产品质量。
发表于 2018-10-29 08:21:57
紧随杰奏VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-11-5 22:01:58
xinhVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP伊拉克
发表于 2020-4-2 16:15:56
栈桥1209VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2021-1-23 10:48:18
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.324236 second(s), 99 queries , Redis On.
