[求助] 管道布置图上管道怎么分层
5.5K |27
管道布置图上管道怎么分层,EL 0.000层又是又代表什么,里面包含哪些标高的管道?
发表于 2018-10-26 15:37:29
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 bulusli 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
啥意思?出截面图,还是俯视图分层?
发表于 2018-10-26 15:50:52
bulusli楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学一年  |  头衔:  【化工工程师】
幸好有你 发表于 2018-10-26 15:50
啥意思?出截面图,还是俯视图分层?
俯视图分层
发表于 2018-10-26 16:13:08
哦,只要能表达清楚就好了吧? 比如管线总体分了4层,那就分成4层出图呗,只要没有水平布置的管道被挡住了,影响后续人员查看就好了吧? EL 0.000层,应该是基础标高吧?其他层,用你截取面的标高就好了,尽可能取  详情 回复 发表于 2018-10-26 16:45
chpeng6996VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
标高啊
发表于 2018-10-26 16:19:42
请教 EL0.000层上放那些管道
发表于 2018-10-26 16:25:47
哦,只要能表达清楚就好了吧?
EL 0.000层,应该是基础标高吧?其他层,用你截取面的标高就好了,尽可能取整。
发表于 2018-10-26 16:45:34
幸好有你 发表于 2018-10-26 16:45
哦,只要能表达清楚就好了吧?
比如管线总体分了4层,那就分成4层出图呗,只要没有水平布置的管道被挡住 ...
这样出的图老员工说看不懂
发表于 2018-10-26 17:07:35
bulusli 发表于 2018-10-26 17:07
这样出的图老员工说看不懂
EL 0.000貌似是第二张层高以下的管道吧?
发表于 2018-10-26 17:09:11
joanluov7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
这样定零米平面管道布置图可能会存在疑问,管道图一般是俯视图,管道多了俯视图上就会重叠,所以采用分层的方式绘制管道平面布置图,可以采用标注高度,比如EL+0.000-EL+5.000这样的高度分层,这部分里面就是0-5米的管道,本身管道上也会有标高,这样描述可能会清楚点。个人的一点小经验,不知道适不适用。
发表于 2018-10-26 17:32:11
955559 + 5 积极参与
joanluov7 发表于 2018-10-26 17:32
这样定零米平面管道布置图可能会存在疑问,管道图一般是俯视图,管道多了俯视图上就会重叠,所以采用分层的 ...
我之前也这样画  就是分层多的话管道不连续,管道从泵出口到拐到设备要分到3-4张图纸上面,有这种情况吗
发表于 2018-10-27 08:41:06
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
管道分层设计是根据设备之间管道连接确认的,如果没有区别,请参考化工设计手册的管廊管道设计;EL 0.000需要对着图纸看,一般可以认为是管道中心标高(如果标的是管子标高),也可以理解为El 0.000 层上的所有管子,
发表于 2018-10-27 12:37:32
955559 + 3 积极参与
如果泵的终点位置比较高的话,可能会出现管道分布到3-4张图纸中,分层的图纸的图纸里管道出现部分重叠(量比较少的情况)可以采用打断的方式呈现,有部分不清楚的地方可以采用部分立面图来描述。
发表于 2018-10-29 08:27:30
955559 + 3 积极参与
这样出的图老员工说看不懂
发表于 2018-10-29 09:13:43
songshu005VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
立面图,还有剖视图,轴测图
发表于 2018-10-30 10:29:16
张先生2015 发表于 2018-10-27 12:37
管道分层设计是根据设备之间管道连接确认的,如果没有区别,请参考化工设计手册的管廊管道设计;EL 0.000需 ...
根据设备连接管道确认分层,请问具体怎么确认的,有详细的规定吗?
发表于 2018-10-30 14:34:36
joanluov7 发表于 2018-10-29 08:27
如果泵的终点位置比较高的话,可能会出现管道分布到3-4张图纸中,分层的图纸的图纸里管道出现部分重叠(量 ...
分布到3-4张图纸中的管道很多,是不是算是有问题
发表于 2018-10-30 14:35:40
cadworx出管道布置图  大小管道都是双线的的
发表于 2018-10-30 14:36:20
songshu005 发表于 2018-10-30 10:29
立面图,还有剖视图,轴测图
立面图不就是剖视图吗
发表于 2018-10-30 14:37:08
立面图,还有剖视图,轴测图
立面图不就是剖视图吗
发表于 2018-10-30 14:37:17
立面图,还有剖视图,轴测图
立面图不就是剖视图吗?
发表于 2018-10-30 14:37:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116990 second(s), 114 queries , Redis On. 劰载中...
