[求助] 截止阀能防止介质倒流吗
8.5K |20
止回阀能防止介质倒流,请问截止阀能防止介质倒流吗
发表于 2018-10-22 09:03:11
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 sxf1028102800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不能
发表于 2018-10-22 09:12:50
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
不能啊,除非是截止止回阀。
发表于 2018-10-22 09:17:39
liaifeng + 5 标准答复,哈哈!
liuheming0611VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不能
发表于 2018-10-22 09:35:38
“请问截止阀能防止介质倒流吗”——能。但是要是轰动关闭的。没有自动能关闭功能。或者施加自动连锁功能的执行机构控制的,也是可以“请问截止阀能防止介质倒流的”。
    呵呵,这个问题其实应该问截止阀的结构原理,适用范围等问题。了解了这些,这个就不是问题了。
发表于 2018-10-22 09:50:17
liaifeng + 5 结构性能原理,还是有道理的!
英福星VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不关闭的话,不能防止介质倒流。
发表于 2018-10-22 11:22:50
liaifeng + 3 积极参与
它是有方向,但不能够阻止介质倒流,没这作用。
发表于 2018-10-22 11:35:36
liaifeng + 5 都巡回到这里了,也不给兄弟们加点分@@
cy5350432_QMDYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
截止阀i可以阻止介质流通,但是不能防止介质倒流。
发表于 2018-10-22 11:53:48
liaifeng + 3 积极参与
wx_Lucas375375VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
都不能100%阻止逆流
发表于 2018-10-22 21:26:00
liaifeng + 3 积极参与
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
不能,有一种单向截止阀,需要专门订购
发表于 2018-10-24 08:32:49
seasky123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
截止止回阀可以
发表于 2018-10-24 09:16:03
勇往直前_DLHOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可以用截止止回阀,外观和截止阀一样、就是阀瓣那里设计结构不一样具有止回功能
发表于 2018-10-25 11:20:59
截止阀能控制流量,但是不能防止倒流
发表于 2019-3-21 21:33:25
望月_HYPXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不能 使用单向阀吧
发表于 2019-3-22 08:52:39
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
不能,截止阀是关闭左右,防止倒流需要止回阀
发表于 2019-3-22 12:52:54
当然,现在也有厂家在做多功能阀,关闭,平衡,止回三种功能于一体
发表于 2019-3-22 12:54:47
不能,但是有一种节流阀+止回阀的阀门
发表于 2019-3-23 18:12:33
sh1234 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
单向阀吧
发表于 2019-3-25 13:39:18
疑似良民VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
截止阀不可以实现止逆功能,如果有需求,可以截止阀搭配止回阀形成阀组,实现切断和止逆功能。
发表于 2019-3-27 17:20:22
michael_GJJIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
截止阀只有关断作用,建议还是增加一个独立的止回阀。
截止阀也有调节功能,但是调节特性不好。
个人认为组合的截止止回阀,结构复杂,容易出现故障,特别是一些杂牌厂家的产品质量不行,不建议使用。
发表于 2019-3-28 09:09:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.161325 second(s), 148 queries , Redis On. 劰载中...
