[讨论帖] 硫磺回收每日一题2018.10.19
1.4K |15
yangyanrongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
【提示:直接搜索2111628可直达本帖。】
问:说明溶液的酸碱性和PH值的关系。
答:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-10-19 17:52:08
当前内容由会员用户名 yangyanrong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
pH值与溶液酸碱性的关系:中性溶液pH=7;酸性溶液pH<7,pH值越小,酸性越强;碱性溶液pH>7,pH值越大,碱性越强。
发表于 2018-10-19 18:14:31
yangyanrong + 5 积极参与
酸碱性是定性地表示某溶液呈酸性还是呈碱性;而PH值是定量地表示某种溶液酸性或碱性强弱的程度.
发表于 2018-10-19 18:35:25
dmdhloveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP青海省
ph值13个档,以7为中性.越小酸性越上,越大碱性越强。
发表于 2018-10-19 19:42:45
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
溶液的酸性越高,PH值越小,碱性越高,PH值越大,当溶液呈中性时,PH值为7。
发表于 2018-10-19 20:20:49
pH值<7为酸性,pH值=7为中性,pH>值7为碱性。
发表于 2018-10-19 20:43:02
发表于 2018-10-19 21:20:56
发表于 2018-10-19 22:01:11
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
1. 溶液的酸碱性:溶液呈酸性、碱性或中性,通常用指示剂来测定。 2. 溶液的酸碱度:指溶液酸碱性的强弱程度,即酸碱度是定量表示溶液酸碱性强弱的一种方法.溶液的酸碱度通常用pH表示。
发表于 2018-10-19 22:12:05
发表于 2018-10-19 23:13:34
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-10-19 23:35:23
kevinyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Telus
溶液的酸碱度:指溶液酸碱性的强弱程度,即酸碱度是定量表示溶液酸碱性强弱的一种方法.溶液的酸碱度通常用pH表示。溶液的pH值<7,酸性溶液(pH越小,酸性越强).溶液的pH值=7,中性溶液.溶液的pH值>7,碱性溶液(pH越大,碱性越大)
发表于 2018-10-20 08:13:33
wyllnfsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
PH值指的是溶液中的PH离子的浓度,所以碱度越高,PH值就越高。 酸碱度指的是水溶液的酸碱性强弱程度,用pH值来表示。
发表于 2018-10-20 09:20:33
mayseeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2018-10-20 09:34:04
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
酸碱性是定性地表示某溶液呈酸性还是呈碱性;常用的稀溶液的pH范围一般在0~14之间,pH小于7的呈酸性,大于7的呈碱性,pH越小酸性越强,pH越大碱性越强.
发表于 2018-10-20 19:08:16
发表于 2018-10-28 23:52:51
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.248705 second(s), 56 queries , Redis On.
