[求助] 碳钢管道和不锈钢钢球阀
5.2K |10
anguanghui1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
管道是碳钢管道,阀门是不锈钢螺纹阀门,它们之间连接有问题吗?请高手指教,谢谢!
发表于 2018-10-16 18:07:29
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 anguanghui1 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhangximing5500VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没问题,问题一般是管道与焊接法兰材质,输送介质
发表于 2018-10-16 20:17:43
955559 + 2 积极参与
老黄瓜喷绿漆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这样会有电化学腐蚀的吧?
发表于 2018-10-17 09:02:52
955559 + 2 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
螺纹的,应该不行吧?
发表于 2018-10-17 09:12:23
955559 + 2 积极参与
qqypp168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
连接是没有问题的。
发表于 2018-10-17 09:37:44
955559 + 2 积极参与
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
没问题,可以直接连接,不是特殊介质不用考虑电化学腐蚀
发表于 2018-10-17 09:43:34
955559 + 3 积极参与
anguanghui1楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
我们是管道碳钢,压力表不锈钢螺纹,所以存在这个问题,蒸汽和天然气介质,不知道有没有问题?请指教,谢谢!
发表于 2018-10-17 11:25:13
955559 + 2 积极参与
anguanghui1 发表于 2018-10-17 11:25
我们是管道碳钢,压力表不锈钢螺纹,所以存在这个问题,蒸汽和天然气介质,不知道有没有问题?请指教,谢 ...
没问题,可以直接连接,不怕螺纹生锈,越生锈密封的越好
目前所有的仪表全是不锈钢的,都是这么连接的
发表于 2018-10-17 14:28:00
955559 + 2 积极参与
kiss飘VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
最好加密封焊,温度不高情况下螺纹处可能会产生电化学腐蚀,尤其是沿海地区。
发表于 2018-10-17 17:01:58
955559 + 2 积极参与
dewgmuyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
没有任何问题。如果你管道是碳钢的要焊接不锈钢的才会有问题。焊接会有裂纹
既然你管道是碳钢的   选阀门是不锈钢的 在使用没有任何问题。 而且你还是 螺纹连接。 你注意螺纹的牙是英制的还是公制的就可以。
能连接使用就不会有任何问题
发表于 2018-10-18 12:04:06
955559 + 3 积极参与
介质是蒸汽你需要考虑到是螺纹球阀的密封面,   一般螺纹也叫丝扣球阀   普遍都是软密封的  也就是PTFE    蒸汽温度如果过高 密封面会溶掉或者老化的非常快。主要看你的蒸汽问题。
如果是天然气的话就把心放在肚子里。阀门不漏是不会有任何问题的。 天然气的压力比较低。你丝扣的都是门站最后面了。
发表于 2018-10-18 12:06:24
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073858 second(s), 83 queries , Redis On. 劰载中...
