[求助] 请问图中方框内的是疏水阀还是管道视镜?
7.3K |44
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
FORREST_GUMP 发表于 2018-10-15 16:27
设备为换热器,壳程走蒸汽(非锅炉生蒸汽,其他设备来的二次蒸汽再利用),图示下部管线为壳程冷凝水管线
哦哦,那这个视镜就是看有没有冷凝水出来吗?
发表于 2018-10-15 16:37:10
二次蒸汽为微压,0.15MPa(G),之前我拿不准这是视镜还是疏水阀。经过大侠们的指导,现在知道是视镜。 我认同你的说法,还想着为了观测清除,视镜中冷凝水不是满管,液位在视镜中部,只有下半部是水。  详情 回复 发表于 2018-10-15 16:45
我认同你的说法,还想着为了观测清楚,视镜中冷凝水不是满管,液位在视镜中部,只有下半部是水。
发表于 2018-10-15 16:45:57
我 ...
反正我就胡说几句。
发表于 2018-10-15 16:50:13
LISEGAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
应该是视镜
发表于 2018-10-18 07:05:54
视镜可以水平安装,也可以垂直安装,垂直安装要注意流向
发表于 2018-10-18 07:07:22
刘一84VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
视镜
发表于 2018-10-18 07:09:38
发呆的书生 发表于 2018-10-11 19:01
这个是视镜,疏水阀不是这么画的,可以参考HG/T 20519
报考的这个是在哪查的?
发表于 2018-10-18 07:10:14
dewgmuyiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
视镜
发表于 2018-10-18 11:41:47
caojj299VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这个是四通型视镜,相比于直通型视镜,这个垂直和水平安装均可,不过水平安装会藏料。且承受压力比直通视镜高,并且不容易泄露,缺点只是体型是直通型的1.5倍左右。
发表于 2018-10-31 11:37:35
955559 + 3 积极参与
我也倾向于视镜
发表于 2018-10-31 13:20:21
BruceLee_FHLTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
视镜
发表于 2018-11-1 16:11:48
955559 + 3 积极参与
hooya_yangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
反正不是疏水阀。一般疏水阀之前应该有过滤器的,之后再配观察器和单向阀。
发表于 2018-11-2 09:22:20
955559 + 3 积极参与
lirdaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
圆圈里面有划线,视镜
发表于 2018-11-2 11:59:51
955559 + 3 积极参与
这是视镜。疏水阀需要有前后切断阀和旁路
发表于 2018-11-2 17:02:36
955559 + 3 积极参与
这肯定是视镜   疏水阀不是这么画的
发表于 2018-11-5 10:06:30
黉山坡下 + 3 积极参与
VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
应该是视镜
发表于 2018-11-5 11:06:03
黉山坡下 + 3 积极参与
普度禅师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP英国
从图上看是视镜
发表于 2018-11-6 16:03:50
955559 + 2 积极参与
wdyhmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
二选一,那肯定选视镜咯,肯定不是疏水阀
发表于 2018-11-7 09:32:29
955559 + 2 积极参与
/yy阿拉西斯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个按照常规应该是视镜。原因如下:
1.如果为疏水阀,疏水阀前后应该有切断阀,并配备有旁路,以便交出疏水阀的检修;
2.疏水阀的表示应该表示出一半有水,即打阴影
3.图中所示中间有个观察圆孔,应该是视镜的观察窗口
发表于 2018-11-7 16:15:27
955559 + 2 积极参与
jxw114VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
视镜
发表于 2018-11-7 22:00:04
参与人数 1财富 +1 收起 理由
955559 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.333834 second(s), 165 queries , Redis On. 劰载中...
