[讨论] 阀门打不开
11.6K |26
aaaaaseVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
这完全是太久没打开,而且介质含一定腐蚀量的杂质,再就是不经常开关,闸板完全堵死了,肯定开不动。过滤杂质,定期维护保养,包含上面丝杆多要加注黄油还是润滑油,如果不影响生产可以定期开关一次,通过介质流动带动一下沉淀在阀腔的杂质
发表于 2018-10-29 17:06:03
青涩年华 + 3 积极参与
旗舰6699VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
sxf1028102800 发表于 2018-10-12 14:40
密封面怎么通保护气?在阀门什么位置注气?
介质气或者氮气给一个微正压,防止在此处结垢
发表于 2018-10-31 05:36:29
坦然_VRPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
是沉积腐蚀物,应该做定期检查,不然阀门就废了
发表于 2018-11-2 11:11:24
955559 + 3 积极参与
孙疯子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
工况允许的话是否考虑定期开关动作以便清除介质结垢结晶
发表于 2018-11-2 19:05:38
955559 + 3 积极参与
哈8哈7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
sxf1028102800 发表于 2018-10-11 12:56
动作件指的是阀门哪些部件?
阀杆
发表于 2018-11-3 13:39:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077359 second(s), 80 queries , Redis On. 劰载中...
