[资源分享] 【海川开眼界】沃滴天!厉害了!原来球罐可以这样搬迁!
21.7K |118
li3han 发表于 2018-9-25 08:20
厉害了,虽然和管廊的整体吊装相比差一些
正在收集管廊整体化安装的资料
你可以参与这个系列的讨论
发表于 2018-9-25 10:57:45
看了这个感觉中国的施工技术是突飞猛进呀
发表于 2018-9-25 11:32:53
楼上有各种球罐搬迁的汇总贴,你可以找来看看  详情 回复 发表于 2018-9-25 11:35
蓝色火焰 发表于 2018-9-25 11:32
看了这个感觉中国的施工技术是突飞猛进呀
发表于 2018-9-25 11:35:59
zghzljVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
这是多少吨位的吊车?
发表于 2018-9-25 13:05:17
学习学习学习!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-9-25 13:35:54
这个球罐的容积好像不大,2000以上的好像就不好搬了
发表于 2018-9-25 13:44:04
直径太大,吊点不好设置,  详情 回复 发表于 2018-9-25 17:41
peck_pengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
为什么要回复才能看,灌水!
发表于 2018-9-25 16:44:31
这个帖子好像没有设置隐藏喔 海川设备猜猜看系列有设置隐藏答案  详情 回复 发表于 2018-9-25 17:42
ylhmaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
好家伙,整体吊运!
发表于 2018-9-25 17:27:32
直径太大,吊点不好设置,
发表于 2018-9-25 17:41:42
有没有大直径换热器的分段运输,安装?现在按标准换热器直径可以达到4m了,但是铁路运输3800以上的就超限了。 不同于塔器,换热器由于有管板,管束,分段运输到了现场后的组装比 塔器要麻烦。  详情 回复 发表于 2018-9-26 09:21
peck_peng 发表于 2018-9-25 16:44
为什么要回复才能看,灌水!
这个帖子好像没有设置隐藏喔
海川设备猜猜看系列有设置隐藏答案
发表于 2018-9-25 17:42:39
图片后面一段话是隐藏的,以为有更多图片,看完了才发现原来是转来的新闻。  详情 回复 发表于 2018-9-26 13:42
沙漠里的游鱼 发表于 2018-9-25 17:41
直径太大,吊点不好设置,
发表于 2018-9-26 09:21:42
[attachimg]1438301[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-9-26 10:14
这个靠铁路运输肯定不行了 走公路,低平车辆的运输,超限运输,找专业运输公司吧 沿江沿海的可以水运  详情 回复 发表于 2018-9-26 10:08
trant323 + 3 积极参与
斩妖除魔 发表于 2018-9-26 09:21
有没有大直径换热器的分段运输,安装?现在按标准换热器直径可以达到4m了,但是铁路运输3800以上的就超限 ...
这个靠铁路运输肯定不行了
沿江沿海的可以水运
发表于 2018-9-26 10:08:02
trant323 + 5 热心助人
发表于 2018-9-26 10:14:09
图片显示不出来  详情 回复 发表于 2018-9-26 10:39
发表于 2018-9-26 10:20:34
trant323 + 5 资料文件共享
需搬迁的两台球罐直径为10.7米,体积约650M3,总重量140吨左右。要求在不影响生产运行前提下逐台整体吊装运输,从原基础位置转运至南门外已竣工的新建球罐基础上。运输距离约600米。根据提前制定的施工组织设计方案,为满足安全运输要求,本次搬迁选用的两台起重机为中联QYA型,起重载荷为500吨的大型起重机、350T核定载荷起重机。采用宽为6.2米、长15米、48个轮胎、可以承载300吨的大型平板车运输。由于设备重量、体积大,现场吊装运输环境复杂,施工难度大,因此施工方案以《大型设备吊装工程施工工艺标准》、《化工工程建设起重规范》等为编制依据,制定了严格的设备吊装及运输方法、施工程序及施工技术要求,并严格执行。确保工程在安全的前提下规范施工。
    在技术交底、基础检查工作完成后,两部起重机在预定位置按时就位,随着钢丝绳缓缓起落,现场操作员工在球罐的支撑柱槽中平衡挂设好索具,利用起重机的自身拉力首先对球罐进行固定后,相关工作员工拆除地脚螺栓、液位计,利用电气焊切断与连接的管线、部分平台及爬梯等阻碍吊装物件。
    在各方的配合和努力下,随着吊臂的延伸和承重索具的升起,这个重达140吨的“庞然大物”缓缓离开原来位置,安全、准确、稳当地座落在提前就位的大型平板车工字钢焊接而成的方形支座上。在4台20吨导链连续拉动下对球罐四角进行进一步固定。确认无误后起重机脱钩封车后步入运输程序,在行走过程中,设置专业的监护人员全程监控,随时观察设备,确保其平稳、缓慢、安全。球罐转运过程克服了管架限制的困难,经现场专业工程人员计算好起重量、工作半径、出臂长度等参数后,通过双方的通力协作,液氨球罐顺利翻过两道管架,沿着既定运输路线到达厂南墙外指定地点就位。
发表于 2018-9-26 10:20:47
风雨路 + 5 深入讨论
trant323 + 5 资料文件共享
图片显示不出来
发表于 2018-9-26 10:39:06
需要多次刷新  详情 回复 发表于 2018-9-26 12:46
需要多次刷新
发表于 2018-9-26 12:46:28
沙漠里的游鱼 发表于 2018-9-25 17:42
这个帖子好像没有设置隐藏喔
海川设备猜猜看系列有设置隐藏答案
发表于 2018-9-26 13:42:24
这个也太NB了吧?第一次看到
发表于 2018-9-27 15:49:31
trant323 + 3 积极参与
张贺朋 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
好厉害的样子
发表于 2018-9-28 22:43:09
一直很厉害,欢迎多参与  详情 回复 发表于 2018-9-29 10:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.370262 second(s), 87 queries , Redis On.
