[资源分享] 【海川开眼界】沃滴天!厉害了!原来球罐可以这样搬迁!
21.7K |118
智者明 发表于 2018-9-19 17:32
有机会我去咨询特检院压力容器检验师,如果移动(吊装)过程中焊缝发生应力变化怎样补救?用100%RT或是水 ...
发表于 2018-9-19 17:48:49
sdwfsgyykai 发表于 2018-9-19 17:47
劳动人民的智慧和力量是无穷的
这个还是要专业严谨的技术的
发表于 2018-9-19 17:50:17
距离长的一般应该是滑轨,距离短的可以吊装 前段时间在山东,看见一个企业因为在环保红线内 球罐拆除的时候直接一分为八,割了8份,没按照原来的焊缝切割 估计就废掉了···  详情 回复 发表于 2018-9-19 17:53
智者明 + 5 热心助人
sdwfsgyykai + 5 深入讨论
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
沙漠里的游鱼 发表于 2018-9-19 17:50
这个还是要专业严谨的技术的
估计就废掉了···
发表于 2018-9-19 17:53:56
智者明 + 5 积极参与
球罐拆除的 ...
估计打包卖给废品公司了。
发表于 2018-9-19 18:00:29
嗯,应该是废铁价都不好卖 太大了,超宽太严重 还要切割···  详情 回复 发表于 2018-9-19 18:01
智者明 发表于 2018-9-19 18:00
估计打包卖给废品公司了。
嗯,应该是废铁价都不好卖
太大了,超宽太严重
还要切割···
发表于 2018-9-19 18:01:40
这个还是要专业严谨的技术的
有没有全部球罐搬迁技术总结?想学习学习。
发表于 2018-9-19 18:01:52
可以参考这个 3台2000+m3球罐搬迁技术总结 - http://www.docin.com/p-237838315.html  详情 回复 发表于 2018-9-19 21:14
只要你感想,就能实现
发表于 2018-9-19 20:27:33
可以参考这个
发表于 2018-9-19 21:14:35
参与人数 2财富 +15 收起 理由
智者明 + 10 热心助人
juy7fgr5 + 5 热心助人
沙漠里的游鱼 发表于 2018-9-19 21:14
可以参考这个
看过了,技术总结还是没有提及球罐整体运输后Testing方面的工作,不知道怎样获特监检查放行的。
发表于 2018-9-19 21:22:25
安装好了做无损检测 做有缘超声波 做声发射检查  详情 回复 发表于 2018-9-20 10:16
juy7fgr5 + 2 积极参与
沙漠里的游鱼 发表于 2018-9-19 17:04
你说的是这样的吧,以前看到过
收集了一些在这个帖子里边
是的,就是这个。
发表于 2018-9-20 08:38:15
安装好了做无损检测
做有缘超声波
做声发射检查
发表于 2018-9-20 10:16:11
juy7fgr5 + 3 深入讨论
风雨路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个操作厉害了,涨知识.
发表于 2018-9-20 18:51:42
juy7fgr5 + 2 积极参与
sddmztlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
起重行业发展啦
发表于 2018-9-22 18:23:21
装备强国! 好装备才能好思路  详情 回复 发表于 2018-9-22 19:57
sddmztl 发表于 2018-9-22 18:23
起重行业发展啦
装备强国!
好装备才能好思路
发表于 2018-9-22 19:57:39
juy7fgr5 + 3 同意你的观点
WZNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
这是整体搬迁啊,有大型机械省了很多工作
发表于 2018-9-25 04:31:47
madaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
大吊车威武
发表于 2018-9-25 07:56:07
厉害了
发表于 2018-9-25 07:57:14
li3hanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
厉害了,虽然和管廊的整体吊装相比差一些
发表于 2018-9-25 08:20:04
正在收集管廊整体化安装的资料 你可以参与这个系列的讨论  详情 回复 发表于 2018-9-25 10:57
su54321600VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
这个真的没见过
发表于 2018-9-25 08:47:48
你可以看看这个系列贴 很多可以开眼界的  详情 回复 发表于 2018-9-25 10:57
你可以看看这个系列贴
很多可以开眼界的
发表于 2018-9-25 10:57:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.434153 second(s), 100 queries , Redis On.
