[讨论帖] 硫磺制酸蒸汽温度不达标
2.8K |16
寡人好色VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
【提示:直接搜索2061038可直达本帖。】
22万吨硫磺制酸系统,因蒸汽温度不达标无法满负荷生产,求大神帮忙诊断!
1.焚硫炉温度正常,一段温度正常。
2.锅炉压差接近4个。
3.二段入口温度靠高过副线拉升,出口温度仍偏低。
4.三段四段转化升温十几度。
5.低过蒸汽出口温度在20Kpa风压时温度能到300度,随着风压提高,低过蒸汽出口温度仅为240度。
现在为了保证蒸汽温度,风压控制在30Kpa左右。同时开高温副线和冷激,减少进入锅炉的热量,控制蒸汽量,保蒸汽温度。
技术人员初步判定可能有以下3个原因。
1.系统保温老化严重,影响转化指标。
2.触媒失活,影响转化,转化热不够。
3.蒸汽管道内壁结垢,影响换热。
应如何下手解决,请大神不吝指教!
发表于 2018-9-16 09:09:28
参与人数 2财富 +15 收起 理由
外来人 + 5 发起议题
裴清华 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 寡人好色 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
寡人好色楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
大神都去哪儿了。快出现吧!
发表于 2018-9-17 07:49:56
裴清华 + 3 积极参与
弹指VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
请上传焚硫转化DCS画面。可以下载一个海川APP,这样手机里的照片上传就会比较方便。
我猜是一层触媒热稳定性较差,一层出口温度低造成的。
发表于 2018-9-17 09:22:08
裴清华 + 6 深入讨论
我的名片网中eVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
需要你提供很多数据作分析支撑,可否提供DCS画面
发表于 2018-9-17 12:23:19
外来人 + 3 积极参与
shenxirong2006VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有些看不明白,不太清楚,好象是这个意思吧,1、二段进口进口温度过高,那么说明一二段之间副线开得过大或者有问题,或者高温过热器效果差,总之没有带走热量,这个导致蒸汽温度低也正常,2、低负荷下蒸汽温度不够,高负荷下蒸汽温度才凑合,是这样理解吧
发表于 2018-9-18 08:04:43
裴清华 + 8 深入讨论
还有就是锅炉压差4KPA,稍高了一些,应该是3+1流程吧,3段与4段的温差只有10多度,个人感觉应该差不多吧,这主要要与以前正常时进行对比
发表于 2018-9-18 08:07:53
裴清华 + 5 积极参与
shenxirong2006 发表于 2018-9-18 08:04
有些看不明白,不太清楚,好象是这个意思吧,1、二段进口进口温度过高,那么说明一二段之间副线开得过大或 ...
是低负荷蒸汽温度够,高负荷蒸汽温度不够
发表于 2018-9-19 09:23:43
外来人 + 2 积极参与
是低负荷蒸汽温度够,高负荷蒸汽温度不够
外来人 + 2 积极参与
这是dcs画面
发表于 2018-9-19 10:02:05
外来人 + 2 积极参与
转化二层、三层进口温度偏高
发表于 2018-9-19 11:37:43
裴清华 + 5 积极参与
高过的烟气侧旁路阀关了吗?
发表于 2018-9-19 11:38:32
参与人数 1财富 +1 收起 理由
外来人 + 1 积极参与
冷换传热效率低了
发表于 2018-9-19 11:39:43
外来人 + 2 积极参与
从转化总温升来看,气浓低了。
发表于 2018-9-19 11:45:16
外来人 + 2 积极参与
弹指 发表于 2018-9-19 11:45
从转化总温升来看,气浓低了。
高过副线开着的,关上后二段出口、三段、四段温度均下降,维持不住指标
发表于 2018-9-19 13:14:31
外来人 + 2 积极参与
那就是你触媒活性掉了,我可以给你出一个方案,请线下联系。
发表于 2018-9-19 13:18:36
裴清华 + 5 深入讨论
ZXG07DYKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
如果低过、高过换热面积没问题就是锅炉火管结垢导致饱和蒸汽温度低
发表于 2019-2-20 15:41:14
外来人 + 2 积极参与
lvni0921VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
主要还是在锅炉火管结垢和触媒活性出了问题吧!
发表于 2019-3-28 14:16:03
外来人 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.322464 second(s), 80 queries , Redis On.
