[讨论帖] 硫磺回收每日一题2018.9.13
2.4K |14
yangyanrongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
【提示:直接搜索2059150可直达本帖。】
问:什么是粘度?
答:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-9-13 18:37:51
当前内容由会员用户名 yangyanrong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
粘度(定性概念):是流体抵抗流动并能量化抵抗流动形变具有流变特性的物理量。是度量流体粘性大小的物理量。
发表于 2018-9-13 20:11:58
yangyanrong + 5 积极参与
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-9-13 20:50:39
发表于 2018-9-13 21:09:36
粘度是指流体对流动所表现的阻力。当流体 (气体或液体) 流动时, 一部分在另一部分上面流动时, 就受到阻力, 这是流体的内摩擦力。要使流体流动就需在流体流动方向上加一切线力以对抗阻力作用。
黏度系数(简称黏度)η的物理意义是: 在相距单位距离的两液层中, 使单位面积液层维持单位速度差所需的切线力。其单位在厘米·克·秒(c·g·s)制中为泊(g·cm-1·s-1),在SI制中为帕斯卡·秒(Pa·s或kg·m-1·s-1),1泊=0.1帕·秒。 [1]
发表于 2018-9-13 21:11:42
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
当液体受外力作用而流动时,在液体分子间存在内摩擦阻力,产生一定的粘滞性,这个粘滞性就是粘度的体现,分子间的内摩擦阻力越大,则粘度也越大,粘度的单位为:达因·秒/厘米 2,常称为“泊”,但在实际应用中,常用1/100泊为单位,称厘泊。
发表于 2018-9-13 21:55:57
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
黏度也可以称为粘度,是指流体对流动所表现的阻力。当流体 (气体或液体) 流动时, 一部分在另一部分上面流动时, 就受到阻力, 这是流体的内摩擦力。要使流体流动就需在流体流动方向上加一切线力以对抗阻力作用。
发表于 2018-9-13 22:18:58
发表于 2018-9-13 22:54:10
kevinyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Telus
发表于 2018-9-14 08:02:52
hnhui520VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
发表于 2018-9-14 10:21:37
wyllnfsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
液体在外力作用下流动时,分子间的内聚力阻碍分子间的相对运动而产生一种内摩擦力,液体的这种性质叫做液体的粘度
发表于 2018-9-14 10:33:38
粘度度量流体粘性大小的物理量。又称粘性系数、动力粘度,记为μ。
发表于 2018-9-14 11:51:57
zyyalp | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-9-15 09:07:23
答:当液体受外力作用而流动时,在液体分子间存在内摩擦阻力,产生一定的粘滞性,这个粘滞性就是粘度的体现,分子间的内摩擦阻力越大,则粘度也越大,粘度的单位为:达因·秒/厘米 2,常称为“泊”,
发表于 2018-9-15 09:19:42
发表于 2018-9-15 10:00:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.231642 second(s), 47 queries , Redis On.
