[求助] 几个支管接总管
2.2K |6
hqh0621VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
请问各位大神:
              DN100的总管,能在上面开多少个DN25的口?
发表于 2018-9-11 08:15:03
955559 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hqh0621 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
多长的管子?
发表于 2018-9-11 08:22:42
911119VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
要看走的什么介质
发表于 2018-9-11 09:16:19
用横截面积估算一哈就是了,另外还要考虑这么多的开口是同时用还是间接用,还是减压后使用。
发表于 2018-9-11 09:37:51
青涩年华 + 3 积极参与
dangshanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这个和长度有关啊
发表于 2018-9-21 08:35:49
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
邏輯上無限
實際上要看你們用製程用途跟用量而定(有的只是配出來後預留,有的只是開一點點的流量,有的開很大)
至於流體的種類...這我們沒有進行探討...
原則上的設定是看你有幾隻歧管,用量分別多少,統計後才會來決定主管大小,在來反推估泵浦運送能力,而非主管決定後才看歧管大小...
发表于 2018-9-21 08:41:36
955559 + 5 积极参与
张先生2015 | 显示全部楼层       最后访问IP哈萨克斯坦
两个DN25 孔的 中心间距最小为150 mm
发表于 2018-9-22 12:57:06
955559 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078561 second(s), 80 queries , Redis On. 劰载中...
