[讨论] 我就奇怪这管道为啥这样设计?
7K |31
这是管道应力分析的结果,
如果直接横平竖直的连接的话,在操作工况时,这个静设备的管嘴受力会超出许用值,导致设备管嘴变形,甚至裂纹.
通过增加弯头的数量,靠弯头的拐弯来吸收管道的热胀位移,来缓解静设备的管嘴受力,使之小于允许值.
其实,也不难看,你仔细看看化工厂的高温管道,基本上都是采用这种自然补偿来吸收管系的热胀位移的.
发表于 2018-9-11 11:41:44
青涩年华 + 3 积极参与
风居住的地方VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
都是大神,我也不知道,好想把它多余的去掉啊,
发表于 2018-9-11 12:59:40
风树 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
增加管道柔性,减少管口应力
发表于 2018-9-11 14:31:44
955559 + 3 积极参与
cy5350432_QMDYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
减少管道里的液体对罐体的冲击力
发表于 2018-9-11 16:05:07
这是变换气,设备是变换炉  详情 回复 发表于 2018-9-12 10:31
955559 + 3 积极参与
那个支架是认真的吗?这敢说是为了热位移?那底下管托怎么会这么小,而且这么高?还没四氟垫,而且下面底板看不太清,是焊上的吗?这是软结构硬杠啊。而且吸收热位移需要的补偿弯,通常带直管段,不应该管件直连,管件本身的变形能力很差,这个管径的刚性很强,吸收热位移很大程度靠的是不同方向的直管段。说是为了放下管架多走一段也说不过去,因为即使这样,也可以省掉一个弯头。这个设备是保温的,这个管道不知道保温不保温,不保温的话降低水平管段放个不锈钢垫板就够了,保温的话,那支架又不是这么做的了。总之,这个管子是个败笔!如果温度高,最好依据现场安装情况重新核算应力。
发表于 2018-9-11 16:36:09
那个支架应该是弹簧支架,底部是焊在钢梁上的,防止管道热胀脱空用的.  详情 回复 发表于 2018-9-12 09:21
参与人数 2财富 +7 收起 理由
柳随风 + 2 深入讨论
955559 + 5 积极参与
chryy 发表于 2018-9-11 16:36
那个支架是认真的吗?这敢说是为了热位移?那底下管托怎么会这么小,而且这么高?还没四氟垫,而且下面底板 ...
发表于 2018-9-12 09:21:47
夏洛克楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
cy5350432_QMDY 发表于 2018-9-11 16:05
减少管道里的液体对罐体的冲击力
这是变换气,设备是变换炉
发表于 2018-9-12 10:31:16
buguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
看不懂,后期还有管路?
发表于 2018-9-12 14:41:01
CountrymanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
应该是减少热应力,类似于膨胀节吧!
发表于 2018-9-12 15:53:38
qq_方816816VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
为什么不在管架上设置缓冲弯头呢?
发表于 2018-9-12 16:31:24
不要擅作主张,没有签字扣章版图纸,不要改压力管道!
发表于 2018-9-12 17:25:00
lijianjie1986VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
这是张力弯 为了消除因为冷热造成的应力 保护设备和管线
发表于 2018-9-12 20:27:40
955559 + 2 积极参与
我也看不懂,这弯来弯去,难不成施工方的亲戚是卖管件的。
发表于 2018-9-12 20:45:08
参与人数 1财富 +1 收起 理由
955559 + 1 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103884 second(s), 119 queries , Redis On. 劰载中...
