[讨论帖] 硫磺回收每日一题2018.8.29
1.7K |14
yangyanrongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
【提示:直接搜索2050796可直达本帖。】
问:说出随温度变化硫磺的粘度和存在形态(外观)的改变情况。
答:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-8-29 16:42:38
当前内容由会员用户名 yangyanrong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
①当硫磺被加热时,分子结构发生变化,当加热到 160℃时,S8 的环状开始破裂为开 链,随之粘度升高,加热到 190℃时粘度最大,继续加热时,长链开始发生断裂,粘度又重 新下降。在 130~160℃之间液体硫磺的流动性最好。在硫蒸汽里存在着下列平衡: 3S8===4S6===12S2,随着温度的升高,平衡逐渐向右移动,当接近 760℃时,几乎全部转变为 S2。
②存在形态(外观)的变化情况:112.8℃以下为黄色固体,112.8~250℃为黄色流动液体, 250~300℃为暗棕色粘稠液体, 300~444.6℃暗棕色流动液体, 444.6~650℃为橙黄色气体, 650~1000℃为草色气体,1000℃以后为无色气体。
发表于 2018-8-29 16:48:11
yangyanrong + 5 积极参与
发表于 2018-8-29 16:56:02
普度禅师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP英国
发表于 2018-8-29 17:01:50
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
①当硫磺被加热时,分子结构发生变化,当加热到160℃时,S8的环状开始破裂为开链,随之粘度升高,加热到190℃时粘度最大,继续加热时,长链开始发生断裂,粘度又重新下降。在130~160℃之间液体硫磺的流动性最好。在硫蒸汽里存在着下列平衡:3S8===4S6===12S2,随着温度的升高,平衡逐渐向右移动,当接近760℃时,几乎全部转变为S2。
②存在形态(外观)的变化情况:112.8℃以下为黄色固体,112.8~250℃为黄色流动液体,250~300℃为暗棕色粘稠液体,300~444.6℃暗棕色流动液体,444.6~650℃为橙黄色气体,650~1000℃为草色气体,1000℃以后为无色气体。
发表于 2018-8-29 17:06:54
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-8-29 19:56:20
①当硫磺被加热时,分子结构发生变化,当加热到 160℃时,S8 的环状开始破裂为开 链,随之粘度升高,加热到 190℃时粘度最大,继续加热时,长链开始发生断裂,粘度又重 新下降。在 130~160℃之间液体硫磺的流动性最好。在硫蒸汽里存在着下列平衡: 3S8===4S6===12S2,随着温度的升高,平衡逐渐向右移动,当接近 760℃时,几乎全部转变为 S2。 ②存在形态(外观)的变化情况:112.8℃以下为黄色固体,112.8~250℃为黄色流动液体, 250~300℃为暗棕色粘稠液体, 300~444.6℃暗棕色流动液体, 444.6~650℃为橙黄色气体, 650~1000℃为草色气体,1000℃以后为无色气体。
发表于 2018-8-29 20:03:07
发表于 2018-8-29 21:32:33
ycyycy1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
答:①当硫磺被加热时,分子结构发生变化,当加热到 160℃时,S8 的环状开始破裂为
开链,随之粘度升高,加热到 190℃时粘度最大,继续加热时,长链开始发生断裂,粘
度又重新下降。在 130~160℃之间液体硫磺的流动性最好。在硫蒸汽里存在着下列平
衡:3S8===4S6===12S2,随着温度的升高,平衡逐渐向右移动,当接近 760℃时,几乎全
部转变为 S
2。
发表于 2018-8-29 21:48:47
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2018-8-29 21:52:10
kevinyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Telus
发表于 2018-8-30 08:39:05
戼哷_ZMYWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
发表于 2018-8-30 16:50:08
发表于 2018-8-30 18:58:12
cy5350432_QMDYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
发表于 2018-8-31 08:45:27
答:①当硫磺被加热时,分子结构发生变化,当加热到160℃时,S8的环状开始破裂为开链,随之粘度升高
发表于 2018-9-1 09:40:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.235678 second(s), 45 queries , Redis On.
