[求助] 支座垫板问题
2.6K |15
xiaozhi8611VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
现有一台常压设备,直径2600,材质S30408,厚度整体都用的6mm,支座选的是JB/T47012.4  B5,问题:标准上垫板厚度是12mm,而现在筒体是6mm,是不是垫板也应该随筒体的厚度6mm?如果可以选6mm的话,需要计算吗?
发表于 2018-8-28 14:18:01
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 xiaozhi8611 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这要看你设备的操作质量是多少了,就是你设备容积是多少,存放的是多少kg的介质,若是气相物质或少量的液相是没问题的,若容积大存放液相物质,需要计算一下。
发表于 2018-8-28 14:49:08
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
数据说话吧。
发表于 2018-8-28 14:49:28
bdwtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
这个不是简单的减薄厚度问题,关键看支座能不能安全的支撑住。建议计算一下。
发表于 2018-8-28 14:49:50
蓝天 + 10 积极参与
xiaozhi8611楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
谁的子弹在飞 发表于 2018-8-28 14:49
这要看你设备的操作质量是多少了,就是你设备容积是多少,存放的是多少kg的介质,若是气相物质或少量的液相 ...
按哪里计算呢?
发表于 2018-8-28 14:58:02
按支座后面的公式算吗?
发表于 2018-8-28 14:58:41
按照支座标准后面的计算公式,按照附件的黄色字体填一下数即可
发表于 2018-8-28 15:02:19
xiaozhi8611 + 2 积极参与
B0SS + 8 热心助人
标准里有120,140,167,185MPa4个挡的数据,你用什么材料,看看于那个挡相近。采用那个表格的数据。
发表于 2018-8-28 15:06:44
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
还有一个问题,标准上的垫板写的是10mm,我的筒体和封头用的6mm,垫板需要改为6mm?垫板厚度需要校核不?
发表于 2018-8-28 15:38:07
B0SS + 3 积极参与
不校核垫板,校核支座处筒体的局部应力即可。
发表于 2018-8-28 16:03:52
B0SS + 5 热心助人
局部应力怎么校核,公式哪里可以找到?我的是支撑式支座
发表于 2018-8-28 16:17:27
B0SS + 3 积极参与
常压容器的话,垫板厚度随筒体。
发表于 2018-8-28 17:27:02
B0SS + 3 积极参与
斩妖除魔 发表于 2018-8-28 17:27
常压容器的话,垫板厚度随筒体。
常压容器筒体薄,比方我的这罐吧,2600直径,现在用的是6mm板,S31603,标准支座垫板是12mm厚,那垫板如果改为跟筒体一个厚度的话,应力什么的要怎么计算呀。
发表于 2018-8-29 08:59:58
你的不是耳座吗,查表也可以。
发表于 2018-8-29 09:41:11
wuzhao1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
耳座垫板厚度不修改,关键是计算筒体的厚度够不够!
发表于 2018-8-30 09:39:40
jiliuyongjinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
垫板厚度可以计算,垫板高度哪里有计算公式呢?
发表于 2020-4-25 10:14:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.090736 second(s), 99 queries , Redis On. 劰载中...
