[讨论帖] 硫磺回收每日一题2018.8.25
1.7K |12
yangyanrongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
【提示:直接搜索2047998可直达本帖。】
问:硫化氢的重要理化性质。
答:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-8-25 16:15:22
当前内容由会员用户名 yangyanrong 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
硫化氢主要的物理特性:无色有刺激性(臭鸡蛋)气味,密度比空气大,可溶于水,并易溶于醇类、石油溶剂和原油,燃点为292℃。
硫化氢的性质与稳定性:在有机胺中溶解度极大。在苛性碱溶液中也有较大的溶解度。在过量氧气中燃烧生成二氧化硫和水,当氧气供应不足时生成水与游离硫。室温下稳定。可溶于水,水溶液具有弱酸性,与空气接触会因氧化析出硫而慢慢变浑。能在空气中燃烧产生蓝色的火焰并生成SO2和H2O,在空气不足时则生成S和H2O。有剧毒,即使稀的硫化氢也对呼吸道和眼睛有刺激作用,并引起头痛,浓度达1mg/L或更高时,对生命有危险,所以制备和使用H2S都应在通风橱中进行。
发表于 2018-8-25 16:40:57
yangyanrong + 5 积极参与
硫化氢是一种无色、具有臭鸡蛋气味的可燃性剧毒气体,分子式为:H2S,分子量为34.08,密度为1.539Kg/m,比重为1.19,纯硫化氢在空气中246℃或在氧气中220℃即可燃烧,与空气混合会爆炸,其爆炸极限为:4.3~45.5%。H2S溶于水,一体积水可以溶解4.65体积H2S,水溶液呈弱酸性(氢硫酸),氢硫酸是不稳定的,易被水溶液中氧氧化,而使其H23S溶液呈混浊(单质硫易析出)。
发表于 2018-8-25 17:09:51
wuqitao0000 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-8-25 17:23:42
发表于 2018-8-25 18:59:31
zxg6915VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
硫化氢是一种无色、具有臭鸡蛋气味的可燃性剧毒气体,分子式为:H2S,分子量为34.08,密度为1.539Kg/m3,比重为1.19,纯硫化氢在空气中246℃或在氧气中220℃即可燃烧,与空气混合会爆炸,其爆炸极限为:4.3~45.5%。H2S溶于水,一体积水可以溶解4.65体积H2S,水溶液呈弱酸性(氢硫酸),氢硫酸是不稳定的,易被水溶液中氧氧化,而使其H23S溶液呈混浊(单质硫易析出)。
发表于 2018-8-25 19:37:37
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-8-25 22:01:10
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-8-25 23:24:52
发表于 2018-8-26 09:26:12
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
硫化氢是一种无色、具有臭鸡蛋气味的可燃性剧毒气体,分子式为:H2S,分子量为34.08,密度为1.539Kg/m,比重为1.19,纯硫化氢在空气中246℃或在氧气中220℃即可燃烧,与空气混合会爆炸,其爆炸极限为:4.3~45.5%。H2S溶于水,一体积水可以溶解4.65体积H2S,水溶液呈弱酸性(氢硫酸),氢硫酸是不稳定的,易被水溶液中氧氧化,而使其H2S溶液呈混浊(单质硫易析出)。
发表于 2018-8-26 11:36:55
kevinyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Telus
硫化氢是无色、有臭鸡蛋气味的毒性气体.当空气中硫化氢的体积分数过0.1%时,就能引起头疼晕眩等中毒症状,故制备或使用硫化氢是必须在密闭系统或通风橱中进行.水溶液(氢硫酸)为弱酸性.
化学式H2S.式量34.08.
是一种大气污染物.密度1.539克/升3.熔点-85.5℃,沸点-60.7℃.有毒、恶臭的无色气体.当空气中含有0.1%H2S时,就会引起人们头疼、晕眩.当吸入大量H2S时,会造成昏迷,甚至死亡.与H2S接触多,能引起慢性中毒,使感觉变坏,头疼、消瘦等.工业生产上,要求空气中H2S的含量不得超过0.01毫克/升.H2S微溶于水,其水溶液叫氢硫酸.化学性质不稳定,点火时能在空气中燃烧,具有还原性.能使银、铜制品表面发黑.与许多金属离子作用,可生成不溶于水或酸的硫化物沉淀.它和许多非金属作用生成游离硫.
发表于 2018-8-26 12:23:48
发表于 2018-8-30 19:01:11
juy7fgr5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川人  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
学习一下
发表于 2018-9-20 10:50:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.211537 second(s), 44 queries , Redis On.
