[讨论] 为什么该管道需要这么多的短接管,并且大小直径还不一样?
21.1K |34
penrynVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
弯头为了抗磨损,加厚了,保证内径一样的同时,外径弯头就变大了一号
发表于 2018-10-15 21:25:09
955559 + 3 积极参与
催化一粟 发表于 2018-8-17 10:27
临时凑得管子管件吧?
同意,就付现场或者能买到的管件而成
发表于 2018-10-16 09:34:39
这应该是风力输送管道吧,是不是用在料仓的管道。是什么装置?
发表于 2018-10-16 09:42:07
955559 + 3 积极参与
wenlong0207VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
法兰多说明容易堵,这样设计便于拆卸,弯头大可能考虑摩擦或者减小阻力
发表于 2018-10-19 20:15:02
955559 + 3 积极参与
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
有几处为什么不用变径,而是直接怼上的?!
发表于 2018-10-23 13:26:35
主要看你介质,应该是容易堵塞或者容易磨损管道,堵塞或者磨损后更换便捷!
发表于 2018-10-25 16:12:10
955559 + 2 积极参与
橡胶硫化促进剂VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是内衬管,弯头处不好做内衬所以做的管径大些,弯头大些!@
发表于 2018-10-27 12:49:53
955559 + 3 积极参与
wjhtyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这种管道,临时的应该不能买到,应该设计就是这样的
发表于 2018-10-30 08:42:01
955559 + 2 积极参与
xlxuiin 发表于 2018-8-19 11:09
这,确实是固体(粉/粒)输送管道,而且具有一定冲刷性(尤其弯头部位),所以弯头采用的厚壁管材,外径明 ...
支持这种说法
发表于 2018-11-4 16:01:20
应该是设计,另外有衬里的话,弯头的通径一般也会设计的大一些,才能保证和直管段有相同的流量!
发表于 2018-11-10 08:33:11
黉山坡下 + 3 积极参与
Rock(@_@)VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
里面应该有特殊装置
发表于 2018-11-12 11:26:13
zhong127VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
我看是有仪表,测量,或混合的设备
发表于 2018-11-13 13:34:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.390566 second(s), 127 queries , Redis On. 劰载中...
