关于厂区初期雨水收集池的设置
29546 |13
海绵hmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP安徽省
【提示:直接搜索2039531可直达本帖。】
请问厂区初期雨水收集池是否一定要设置,与消防事故池能否公用,有没有规范要求?另外厂区的初期雨水收集池能否设置在厂区围墙外?有没有规范说明必须设置在厂区围墙内,谢谢!
发表于 2018-8-13 23:14:30
sdwfsgyykai + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 海绵hm 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sdwfsgyykaiVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【石油化工行业】
初期雨水收集池一般是需要设立的,可以与事故水池和污水处理等水处理设施合建,不能与消防水池共用
初期雨水收集池也属于污水的范畴,是不允许建设到厂区外围的
不需要规范,就规划这一关你就过不去
发表于 2018-8-14 07:59:43
海绵hm + 5 积极参与
jjacVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
前期雨水收集池主要是用来收集前期雨水的。前期雨水为什么需要收集呢?因为厂区的前期雨水会携带厂区里飘落的污染物,这个水水质相当于低浓污水,要进污水系统。事故应急池,是发生事故的时候收集处理事故时产生的废水。虽然都是收集污水。但是事故应急池只能在发生事故的时候使用,平时必须是空的,下雨天不算是事故,所以不能使用。其实很好理解。因为下雨的时候事故是可能发生的,如果将事故应急池装前期雨水了,这个时候如果发生事故,这个池子装不下那么多水,就会导致污水流出。
发表于 2018-8-14 09:04:37
海绵hm + 5 积极参与
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
厂区初期雨水收集池一定要设置,与消防事故池最好不共用。厂区的初期雨水收集池不能否设置在厂区围墙外。
发表于 2018-8-14 17:05:58
海绵hm + 5 积极参与
sdwfsgyykai + 5 积极参与
南笛_BVXDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
其实就在厂区雨水排出口的位置设一个初期雨水收集池即可,一般厂房和围墙之间都有一定距离,完全可以解决问题。
发表于 2018-8-14 21:07:29
海绵hm + 5 积极参与
区副超(海友)  |  头衔:  【海川热心参与者】
现在企业的雨水排口已经安装了在线监测装置,监测数据直接上传到了环保部门。如果能够保证自己的雨水排放不会超标,就放心的直排。不过一般都做不到,所以只能自己先收集初期雨水,以防超标被处罚。
从环保部门检查时说事故水池非事故状态下液位不能超过某个下限的要求,如果有余量,可以接收一些,但是不能超限。所以最稳妥的做法还是多开挖一个初期雨水池。
现在土地那么值钱,你的围墙之外还可以建筑设施吗?肯定是不行的
发表于 2018-8-14 22:05:56
参与人数 2财富 +15 收起 理由
海绵hm + 5 积极参与
sdwfsgyykai + 10 深入讨论
hayesskyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
初期雨水收集池是必须的,而且对于体积也有要求的,这个做环评的会帮你计算的。应急池的容量也是有要求的,这两个不能共用,但是可以做一个应急连通阀。而且初期雨水收集池跟雨水管网有一个应急接口的,这个接口是在当碰到特大暴雨的时候可以由环保局打开。
发表于 2018-8-15 09:57:45
海绵hm + 5 积极参与
cyaimVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
ds66616 发表于 2018-8-14 22:05
现在企业的雨水排口已经安装了在线监测装置,监测数据直接上传到了环保部门。如果能够保证自己的雨水排放不 ...
这个是否有些太那个了吧。设置雨水截断阀,截断后的雨水到哪里去?厂区大有三至四个雨水排放口如何处置?台风天雨水管网倒灌如何处理?设雨水收集池多大合适?还要安装在线监察装置?**费那事干嘛,加大检查力度,加大处罚力度就能够很好的解决的问题,用这些打补丁的方式来处理。
发表于 2018-8-15 16:36:32
lixich1968 + 5 积极参与
Russell_HDWBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
请教一下初期雨水池出水管连哪里?污水管还是雨水管?还是两个管网都连?
发表于 2018-11-20 10:46:03
czchemLMUGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
学习研究下
发表于 2018-11-28 08:46:36
qq_低调的潇洒324324VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
3楼正解,初期雨水池的作用就是收集下雨天下雨初期的雨水的,这个时段的雨水混合有地面冲洗水,属轻污染水质,为防止外排超标,设置初期雨水池收集。初期雨水之后要进入污水系统处理,一是不能外排,二是不能和消防水池共用,更不能设置在厂区围墙外。现在很多地区雨水排口确实已经按环保要求装了在线监测系统,数据上传的。
发表于 2018-11-28 15:05:37
参与人数 1魅力值 +1 收起 理由
qxxxiaoao + 1 深入讨论
绘图员小李VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1、初期雨水池就是收集降雨初期的雨水,这部分地表径流会携带一部分厂区地面上的污染物质,不能直接排入市政雨水系统,应该排到厂区的初期雨水池收集然后排到污水处理站处理后排放。
2、楼主说的消防事故池不是很理解。消防水池是用作消防水源的水池,事故水池是是发生事故时罐区等围堰内水紧急排入的水池,二者不是一个概念。一般设计中初期雨水池和事故水池可以共用,但是事故水池要有紧急排空措施(《水体污染防控紧急措施设计导则》(中石化建标[2006]43号))。
3、不能设置在厂区外面。
4、规范我感觉《室外排水设计规范》4.14.4A可作为计算参考,里面的雨水调蓄池跟初期雨水池的性质差不多。
发表于 2020-8-26 14:51:38
海绵hm + 5 积极参与
joyparkVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
初期雨水收集池,现在规范,大多针对化工企业吧。
近几年针对普通制造企业,环保也有这个要求了,但是改造,改多大,一直是个问题。
检查的环保人员,也是各说各词。
发表于 2020-9-3 10:14:45
小叶子_PKYL8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
学习了
发表于 2023-3-10 16:22:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.513501 second(s), 117 queries , Redis On.
