磁翻板液位计可否用于测量LNG储罐的液位
3K |11
harzybVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
悬赏1财富未解决
磁翻板液位计可以用于测量LNG储罐的液位吗,查来查去不是压差式液位计就是伺服,要不是雷达,磁翻板液位计能不能用呢?有没有缺陷?
发表于 2018-8-10 17:51:51
参与人数 2财富 +8 收起 理由
绿莲花 + 3 发起议题
网络隐形人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 harzyb 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
最爱刘小屁VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我认为LNG密度导致金属浮子需要很大很薄才能达到测量要求,常压汽液临界温度很低,导致试用材质难以想象,所以磁翻板在里面很难稳定测量液位。
发表于 2018-8-10 18:00:53
参与人数 2财富 +15 收起 理由
绿莲花 + 10 鼓励发言
网络隐形人 + 5 积极参与
坦然_VRPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
磁翻板液位计用在导热油系统和缓冲罐系统的,储罐有专门的低温液位计,储罐看液位只能在电脑上看到,储罐外部有液位参数,一目了然。
发表于 2018-8-13 14:02:31
绿莲花 + 5 积极参与
这个问题应该发到仪表版块询问一下。
发表于 2018-8-13 15:30:49
bodao041VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不能用
发表于 2018-8-20 16:21:36
网络隐形人 + 2 积极参与
我非常负责任的告诉你可以,我们就用过,但是缺陷也很明显储罐较高,磁翻板液位计的固定需要额外增加滑动支架抵抗变形。我处理过这条船东意见
发表于 2018-8-21 08:27:54
归零者丶 + 2 深入讨论
真费劲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
没看到过磁翻板的,都是差压的,两条引压管引出来接差压液位计。
发表于 2018-8-22 13:28:08
绿莲花 + 4 积极参与
shallVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高一  |  头衔:  【LNG设计人员】
不能使用
发表于 2018-8-23 08:48:56
lanyou36VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
,磁翻板液位计的不适合吧,采用雷达液位计好一点吧
发表于 2018-8-23 14:41:21
网络隐形人 + 3 积极参与
harzyb楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
Jacob(经纬)82 发表于 2018-8-21 08:27
我非常负责任的告诉你可以,我们就用过,但是缺陷也很明显储罐较高,磁翻板液位计的固定需要额外增加滑动支 ...
我需要知道是:除去变形因素,磁翻板液位计能不能准确地测量其液位高度。  假设储罐并不高。谢谢。
发表于 2018-8-24 09:16:19
liu_jeffVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可以用外贴 超声波液位计
发表于 2018-8-30 15:24:04
LNG密度随液位变化 (发生气化) 精度不高   可用于报警没问题
发表于 2018-8-30 15:27:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077411 second(s), 92 queries , Redis On. 劰载中...
