这是天然气罐子吗?白色,小区内
4.6K |16
draftmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
发表于 2018-7-31 15:43:24
参与人数 2财富 +15 收起 理由
绿莲花 + 10 发起议题
聚宝盆一 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 draftman 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
小区里应该不会装天然气储罐吧。。。看着这六个小球心里怕怕的
发表于 2018-7-31 15:53:42
参与人数 2财富 +9 收起 理由
绿莲花 + 4 积极参与
聚宝盆一 + 5 积极参与
应该是氮气储罐吧,如果建设应该在安全规范范围内。
发表于 2018-7-31 17:58:27
绿莲花 + 5 积极参与
网络隐形人 + 5 积极参与
draftman楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
如果是氮气储罐,一般什么作用啊?
发表于 2018-8-1 08:54:36
zoygwiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学一年  |  头衔:  【蚂蚁】
       球罐。如果楼下是化工厂,装的就是化工原料,什么都有可能,气体、或液体等等;如果不是,就有可能是天然气球罐。      目测距离居民区有些近,楼主可以在地面距离罐区几十米外看一下,如果装的是天然气,上面应该有会字,例如某某天然气有限公司之类。
发表于 2018-8-1 13:40:30
绿莲花 + 5 积极参与
网络隐形人 + 5 积极参与
Hansonwen | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
看球罐顶部的安全阀应该可以判断是压力容器,这个管子里居民区这么近应该是压缩天然气罐
发表于 2018-8-1 17:30:00
参与人数 2财富 +9 收起 理由
绿莲花 + 4 积极参与
网络隐形人 + 5 积极参与
最爱刘小屁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不管是啥压力容器在居民楼中间的场地里。。。想想心里就害怕,附近房价肯定便宜?
发表于 2018-8-10 18:15:40
绿莲花 + 3 积极参与
坦然_VRPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
那几个球罐石油储罐,天然气储罐根据规范是不能放在小区的。看储罐的新旧程度,应该是先有储罐后建筑的。
发表于 2018-8-13 14:12:49
绿莲花 + 5 积极参与
hysmilyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这就是所谓的分布式能源吧,建设几个液化天然气罐在小区内,领导为了业绩不要命的典型操作。
发表于 2018-8-29 23:16:06
网络隐形人 + 3 积极参与
jia8425VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
这种不是LNG储罐,应该是液化石油气储罐,LNG压力不高,不用采取这种球形储罐。
发表于 2018-8-30 12:14:13
Jacob(经纬)82 + 3 积极参与
催化茂哥VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
球罐,、、
发表于 2018-8-30 14:33:57
bossboss88_BJHQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这真的跟个定时炸弹一样,谁犯浑了去破坏一下一个小区就没有了,赶紧抗议拆除吧
发表于 2018-9-3 17:24:57
ldzmeaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
要是装的化工产品,有毒有害,易燃易爆品,这小区出事是早晚的事儿,买房千万考虑清楚呀!
发表于 2019-2-20 11:59:36
xjmug1117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
有30m吗?
发表于 2019-2-26 16:15:26
36196752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
看上去好危险啊,离居民区好近
发表于 2019-2-27 14:36:49
这种球罐一般都是承压的,怎么离小区这么近,太不安全了
发表于 2019-2-27 22:28:58
allangyxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可能是NG罐不是液体的,也可能是液化石油气,估计是你们这块的调压站,高峰调压用的
发表于 2019-3-1 09:00:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112156 second(s), 135 queries , Redis On. 劰载中...
