关于电解槽混装的问题
3.1K |11
thq888VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
我们公司原使用的是旭化成的电解槽,使用8年后由国内的电解槽公司改造,也新增了2台旭化成的电解槽,现在变成有3种槽,前段时间要订购备用槽时,旭化成的技术人员说他们的槽子只能和他们买备用槽,否则出事他们不管,改造过的电解槽也要用他们旭化成的槽框改造才能使用,我想问一下,不同的槽子应该差不多的吧,混着装有什么问题
发表于 2018-7-24 09:25:50
参与人数 2财富 +8 收起 理由
都小平 + 5 发起议题
康朝阳 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 thq888 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
alwayslVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
旭化成用一个字来形容“贵”、混着装者的是什么意思,把其他槽子的单元槽撞到别的槽子上吗?还是.....
发表于 2018-7-25 11:21:45
康朝阳 + 3 积极参与
thq888楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
是北化机的单元槽和旭化成的单元槽混着装,旭化成的人说会造成槽电压上升等后果,他们不负责,有忽悠的成分
发表于 2018-7-26 14:19:27
这种情况很正常,北化机的电解槽你就装北化机的单元槽,旭化成的单元槽你就用旭化成的,你不混装不就行了吗。  详情 回复 发表于 2018-7-29 10:54
参与人数 2财富 +8 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
都小平 + 5 回复问题
huangam0812VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
旭化成做一个树脂塔过滤器要二十万,国内自己做五万块(同样采用他们生产的F5001网),然后你咨询他们,他们回答就是不是他们的产品电解槽出了问题,他们概不负责。所以你懂的。
发表于 2018-7-28 21:30:41
都小平 + 5 同意你的观点
thq888 发表于 2018-7-26 14:19
是北化机的单元槽和旭化成的单元槽混着装,旭化成的人说会造成槽电压上升等后果,他们不负责,有忽悠的成 ...
发表于 2018-7-29 10:54:21
康朝阳 + 3 积极参与
都小平 发表于 2018-7-29 10:54
这种情况很正常,北化机的电解槽你就装北化机的单元槽,旭化成的单元槽你就用旭化成的,你不混装不就行了 ...
价格差异很大,旭化成的贵了一倍多
发表于 2018-7-30 16:27:02
参与人数 2财富 +6 收起 理由
都小平 + 3 回复问题
康朝阳 + 3 积极参与
wyjtxx 发表于 2018-7-30 12:42
电解法生产氢氧化钠,电解完成后溶液里面会有剩余的氯化钠,怎么把氯化钠分离出来?提纯氢氧化钠溶液,工 ...
氯化钠溶液和氢氧化钠溶液中间隔着一张膜,氯化钠的氯离子不能透过这张膜
发表于 2018-7-30 16:29:41
参与人数 2财富 +6 收起 理由
都小平 + 3 回复他人问题
康朝阳 + 3 积极参与
shang5399VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
同样是电解槽,旭化成的涂层喷涂技术,槽框焊接技术是国内所不能达到的,就说我们电解槽上的垫片,垫圈来说,用旭化成的4-5年没问题,但用国内的最多2年就坏,期间的停车成本,材料成本,安全成本,算起来并不便宜,所以不要混装,尽量保持电解槽的原来状态,仅供参考。
发表于 2018-8-10 15:16:29
康朝阳 + 3 积极参与
jszxfyfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
学习学习了
发表于 2018-10-11 18:34:17
nanren2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
主要是单元槽极高可能存在偏差;另一点是涂层不一样,极化电源的保护不同!
发表于 2019-3-19 12:26:48
gaosong08VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
通过这个帖子了解到电解槽厂家有北化机和旭化成,还有他们品质的差异,谢谢啦!
发表于 2019-8-5 15:58:42
泡沫_ZPTK + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.218273 second(s), 93 queries , Redis On. 劰载中...
