ping氢气水封什么构造和原理
2.9K |1
帅帅勇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
氢气水封原理和构造
发表于 2018-7-12 18:48:57
wanhonghui1111 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 帅帅勇 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
水封就是封一个水柱高度的压力,比如常压储罐的水封压力常见的是正压200mm水柱(2000pa),超过这个压力罐内的气体就会出来(否则不会)、负压50mm的水柱(-500pa),低于这个压力就会吸入空气。
也可以更高,看工艺需要。比如硫磺回收装置的硫封高度有3米多,液体硫磺的比重1.8左右,对应的突破硫封的压力就是半公斤压力多一点。
10米水的高度相当于一个大气压的压力,一般水封的压力不会这么高。
常见的气液两相分离的底部液面控制,允许的差压可以达到几公斤,几十公斤都没有问题。水封封的通常都是较小的压差。
发表于 2018-7-12 20:32:03
wanhonghui1111 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068252 second(s), 46 queries , Redis On. 劰载中...
