生产装置用什么方法能够比较完全的吸收不需要的液氯
3.1K |9
JD_NemoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
请教各位大神,我们装置有一种辅料是液氯,在处理含有液氯的管线的物料时,通常采用抽真空的方式,将液氯抽走,再通过在真空系统添加亚硫酸钠,来达到除去液氯的目的,但是实际效果却不好,现场每次处理液氯物料时,液氯味道很大,不知道哪位大神知道还有没有更好的处理液氯的方法,谢谢!
发表于 2018-6-27 17:44:49
都小平 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 JD_Nemo 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
烧碱吸收
发表于 2018-6-27 20:21:08
都小平 + 5 同意你的观点
JD_Nemo楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
烧碱也加的,一样没啥效果
发表于 2018-6-28 06:56:57
烧碱吸收做次钠,还可以卖钱,怎么会考虑用亚硫酸钠的?
发表于 2018-6-28 10:33:41
都小平 + 5 同意你的观点
我们真空系统是加烧碱来处理含酸物质,当有液氯时,在加碱的同时会加亚硫酸钠,结合处理,而且加的量也不少,但效果就是不好,真空系统置换出来的物料,液氯味非常重,很恶心,我们的真空系统很杂,所以不适合提取次氯酸钠
发表于 2018-6-28 23:02:46
都小平 + 5 有回复
碱液浓度控制多少,酸碱中和后,碱点还有多少,碱液是否有循环,循环量怎样---这些问题解决了,就好了
发表于 2018-6-29 10:09:00
参与人数 2财富 +11 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
wanhonghui1111 + 8 深入讨论
caoyageVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
你好  可以加我的全国液氯产业技术微信群交流  技术 设备 设计    13324528344
发表于 2018-11-25 12:34:13
pdf1314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
海川大学一年  |  头衔:  【HSE管理】
我们现在的新装置准备也是有氯气尾气处理,就怕这样的后果,现在环保那么严格,要是排放不合格,处理是非常麻烦的。
发表于 2019-1-11 15:52:31
康朝阳 + 3 积极参与
釆用什么吸收工艺必须清楚现场情况,这样笼统的说不好判断。
发表于 2019-1-11 16:34:20
康朝阳 + 3 深入讨论
欧曼萨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
根据现场情况定处理方案,使用公共真空系统不太好
发表于 2019-1-19 09:56:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.178020 second(s), 80 queries , Redis On. 劰载中...
