为什么BOG管上有3个阀门?一个不就可以了嘛?
4.1K |13
draftmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
发表于 2018-6-22 10:33:41
参与人数 2财富 +9 收起 理由
Jacob(经纬)82 + 3 发起议题
lflsedin + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 draftman 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
三个阀好像不一样,有调节阀,有切断阀。看看设计文件。
发表于 2018-6-22 14:51:05
Jacob(经纬)82 + 3 积极参与
Cloud钟VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
中间的可能是气动,液动,电动式阀门
发表于 2018-6-22 16:58:11
qchflyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
应该是有一个调节阀,两个速关阀吧,两个速关阀是安全考虑吧
发表于 2018-6-23 03:54:24
qq_原来名字可以起得这么长2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
从图上看很明显阀不一样,找图例查一下后俩个是什么阀
发表于 2018-6-23 15:54:01
天生我才VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
个人理解,一个调节阀,两个切断阀。切断阀一个由sis系统控制,一个由dcs系统控制。
发表于 2018-6-23 19:19:48
应该是这样  详情 回复 发表于 2018-7-27 22:17
xxz343VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有道理
发表于 2018-6-25 08:22:19
应该是这样
发表于 2018-7-27 22:17:58
橘子_GKMZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这流程看起来好复杂,学习下
发表于 2018-9-3 14:17:21
ldzmeaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
一个调节阀,一个切断阀足以,两个切断阀有点多,可以sis与dcs同时控制一个切断阀,这是设计多卖了你们一个切断阀吗?lng还没危险到要设两个切断阀的程度吧。
发表于 2019-2-20 12:03:41
思涛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP英国
ldzmea 发表于 2019-2-20 12:03
一个调节阀,一个切断阀足以,两个切断阀有点多,可以sis与dcs同时控制一个切断阀,这是设计多卖了你们一个 ...
原理不同,SIS切断阀是气动控制V30,FAIL SAFE, DCS的关断阀是电动阀,SIS和DCS一般不同时控制一个阀门
发表于 2019-2-25 09:36:37
DCS与SIS是两个独立的系统,没错,控制阀门的形式是根据设计来的,并不取决于哪个系统,图中v30应该是调节阀门,通过DCS控制,v28与v29应该是切断作用的阀门,想来应该是DCS与SIS各自控制一个,但是完全可以减少一个,根据工艺危险性,LNG装置设置这么多阀门不说不正确吧,其实完全没有必要,一个切断阀足已,多一个多一点投资,多几个泄漏风险点,多一套控制,尽管现在规范要求要有安全仪表系统,但是有些时候只是管理职能部门脑袋一热就让上而已,多方获益,为啥不干,只有TMD企业增加投资,维护运营成本提高,然而安全系数提高的与投入不成正比,多此一举,画蛇添足,尤其安全监管部门好多啥也不懂,请来个专家,说咋弄咋弄,不考虑实际可行性。图中这套就是典型的情况
发表于 2019-3-1 15:10:15
18030765481VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
不是很好理解啊
发表于 2019-3-8 11:50:52
旭のVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
轻喷,根据海油接收站工作的几年经验,我说下自己的想法,首先我是同意一个调节阀(由DCS控制)两个切断阀的说法的,切断阀至少会有一个,但是总会有一种检修调节阀的工况,需要对上下游进行隔离,这时两个切断阀就解释的通了,实际生产也是这样
发表于 2019-4-2 16:01:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.076172 second(s), 95 queries , Redis On. 劰载中...
