氯气正负压组合水封探讨
3K |1
whs1964310VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江西省
各位海友:离子膜烧碱在离子膜电解工序和氯气处理工序为保护离子膜和干燥设备管道,往往设计氯气的正负压水封,正压水封的出后氯气接到
氯气事故塔,负压水封接到大气,但在生产的实际过程中往往发生氯气干燥处理和输送系统发生先大负压接着大正压后氯大量出来,此时控制室
和现场的操作人员不知道发生氯气泄漏,此时发生安全环保事故,特别是进氯气事故塔压力变送器故障后,透平机出口氯气大量回流到干燥塔,氯气
从干燥塔处氯气水封中大量泄漏出来,发生氯气泄漏生产事故,目前,装置往往采用1个正压水封和1个负压水封,正压水封的氯气到离子膜氯气事故
塔,负压水封水封高度往往在500mm左右(各工艺不同控制数据不尽相同),此时大负压会把水封水抽掉,空气通过水封进入氯气系统,如果此时
补充水正常进入水封,氯气干燥和输送系统正常操作,慢慢控制干燥塔系统的负压,不会有氯气从水封逸出,但当此时发生异常情况,透平机出口有
大量氯气回路到干燥塔系统,此时大正压,就有大量的氯气出来,当水封没有及时补水或及时补水但透平机回流到干燥塔氯气压力高超过水封水位高度
就有大量氯气从水封出来,请哪位海友有组合氯气水封图请共享,我原来在海川论坛看到并下载,但现在找不到,请海友再次提供,谢谢,whs,20180619
发表于 2018-6-19 15:40:10
当前内容由会员用户名 whs1964310 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
席超VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
纯属支持
发表于 2018-6-19 15:54:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104972 second(s), 51 queries , Redis On. 劰载中...
