是不是把这个套在管子上就可以测量管子里的流量?还是需要串联在管路中?
1.4K |9
draftmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
发表于 2018-6-14 09:41:41
Jacob(经纬)82 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 draftman 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jujiangliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
沟槽式连接超声波流量计,用于消防系统水流量测量。
发表于 2018-6-14 10:07:47
Jacob(经纬)82 + 3 积极参与
某十三VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
串联的吧,因为我还没见过套管子上就能用的
发表于 2018-6-14 10:11:37
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
串联在管路中使用
发表于 2018-6-14 14:50:18
这种是串联式流量计,需要接入管道中使用。也有管外测量式可以选择。
发表于 2018-6-14 20:51:46
571352574VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
要装在管道上阿 你这个是管段式的不是外夹的阿
发表于 2018-6-15 21:45:02
有便携外夹式的  夹在管道外面可以测的  一般用于检测流量准不准  不过精度高的便携外夹很贵  一般都是洋玩意精度高
发表于 2018-6-15 21:47:26
dqsunceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
禁止访问  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
571352574 发表于 2018-6-15 21:47
有便携外夹式的  夹在管道外面可以测的  一般用于检测流量准不准  不过精度高的便携外夹很贵  一般都是洋 ...
外夹检测流量是什么原理?
发表于 2018-6-21 10:09:21
某十三 发表于 2018-06-21 10:09
外夹检测流量是什么原理?
超声波一组探头一个发射信号一个接收  产生时差  根据时差算出流速  口径一定 流量就算出来了  壁厚在检测时设置参数  程序会自动计算
发表于 2018-6-21 10:14:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078212 second(s), 87 queries , Redis On. 劰载中...
