这是槽车加注的加注臂吗?人力推来推去?
1.6K |8
draftmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
发表于 2018-6-14 09:22:16
网络隐形人 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 draftman 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wangye2903812VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
装卸车鹤管
发表于 2018-6-14 09:51:01
beifangcanglangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
是用人力
发表于 2018-6-14 10:06:40
lovelife1997VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
这种小型鹤管,目前都是人力拉动,女生也能轻松拉动,毕竟装卸车现场要有人,弄成自动的没有必要。一旦成自动的,少一个岗位,就会少一个人,就会有一个失业,一个家庭就会失去经济来源。所以现代化,现代化也得进行有限的现代化。当然私人企业人力资本是不会考虑这些的,他们只考虑自己因此省了多少成本。
发表于 2018-6-14 10:35:52
asd6692569VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
lovelife1997 发表于 2018-6-14 10:35
这种小型鹤管,目前都是人力拉动,女生也能轻松拉动,毕竟装卸车现场要有人,弄成自动的没有必要。一旦成自 ...
LNG装车臂由于灌装时管道温度低,装车臂表面会大量结霜,尤其是回转部位,所以一般娇小的女生可以安装,但是拆开后是推不回去的。
另外自动化的问题,LNG车就是五十多立,二十多吨,没必要使用自动化,而且,现在LNG装车接口都是法兰口,你所说的自动化很难实现。
卡扣的接口也有,一般用在车载小储罐,好像是200L的罐,那一套灌装接头进口的要小十万,如果用来装50立的罐,管径要加大,成本会更高。
船运没接触过,不在今天说的范围内
发表于 2018-6-14 21:38:28
我只是就图上中石油LNG装车撬图片说问题,不用劈头盖脸的吧?又不是跟你抢薪水,刻意针对干嘛呢。。。
你说鹤管装完车推不动,只能说你见过/使用过的鹤管产品性能与质量不行。
和我们有关系LNG工厂的情况是:
1、手无缚鸡之力的应届女大学生都能操作鹤管轻松完成装卸车的任务。
2、从没出现过卸车臂回转部位冻堵推不回去的现象。关于低温自动化装卸臂:
1、自动化装卸臂早已应用。不清楚可以了解下这方面的资讯
另外请不用回帖了。这些延伸的话题已经脱离楼主所问问题了。交流延伸话题的请私下进行。
发表于 2018-6-15 11:25:37
只想告诉你请拿实锤,别只说结论,
道理和你说你又不看。
推不动不是冻堵而是结霜是外部,避免不了的。
自动化卸车臂不是什么高科技,无非加上液压执行机构,我比较好奇的是怎么定位。
你说有应用,请拿实锤和图片,我错了,自然会认错的
发表于 2018-6-16 08:25:44
坦然_VRPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
是LNG装车臂,推来推去很正常,装车臂有两个低温导向环,和轴承一样轻轻松松就推过去了。两个接口分别一个是气向口,一个是液向口,装车时LNG部分已经汽化,所以先把气体回收完,液体就没有负压了,可以顺利装车了。
发表于 2018-8-14 10:37:03
故乡的山VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可能考虑卸车时需要有人值守吧,做成自动应该没必要。
发表于 2018-9-10 21:12:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.071350 second(s), 73 queries , Redis On. 劰载中...
