LNG气化外输,需要加臭吗?
2.6K |4
draftmanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
(1)管输天然气
在正常操作状况(非卸船期)下,管输天然气的组分与LNG相同。卸船期因BOG量较大,管输天然气的组分中氮气含量稍有增加。管输天然气产品标准执行GB17820《天然气》,其分类按照GB/T13611《城市天然气分类》,划分在12t范围。
外输天然气温度大于0℃,外输压力为7.2MPa,不添加臭味剂,不进行热值调整
发表于 2018-6-13 13:05:50
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 draftman 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhongyouqiang1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
在城市燃气供应中,天然气自身为无色无味气体,泄露时不易被发觉, 所以需要添加臭剂以保证用气的安全性。
发表于 2018-6-13 16:10:47
sdwfsgyykai + 5 同意你的观点
飞翔的呆子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
  加臭是为了及时发现泄露,从安全上来说必须加
发表于 2018-6-14 10:57:48
shallVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高一  |  头衔:  【LNG设计人员】
外输管道气是需要加臭剂的
发表于 2018-6-14 13:51:19
坦然_VRPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
根据规范应该是从起史端到终端一段的外输管道气是不需要加臭的,从终端入口缓冲罐至出口开始添加臭剂,从各个分支管道就输到用户那里了。
发表于 2018-8-14 11:16:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068762 second(s), 66 queries , Redis On. 劰载中...
