[求助] 毕业设计熔盐储罐,各位前辈大佬们帮忙指点一下吧
4.2K |14
七侠镇吕轻侯VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
在知网上找到的一篇文章,里面有一个容积安全系数φ,请问这是个什么意思?怎么取值呢?
发表于 2018-5-30 16:56:31
B0SS + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 七侠镇吕轻侯 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
七侠镇吕轻侯楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
纠结了好久,查了好久,也没找到它是什么意思
发表于 2018-5-30 16:57:39
一起做的同学取得1.1,但是按照公式来看,一定是一个小于1得数呢
发表于 2018-5-30 16:58:47
dadadaxin008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
图片看不到
发表于 2018-5-30 17:43:14
看不到吗?我再发一次
发表于 2018-5-30 21:59:34
这次可以吗?
发表于 2018-5-30 22:01:02
七侠镇吕轻侯楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
电脑传图片,手机看不到好像。我用手机试试
发表于 2018-5-30 22:31:40
我的图片呢
发表于 2018-5-30 22:33:15
根据计算得到的所需要的热量,以及蓄热介质的性质参数,可以求得所需蓄热介
质的质量以及蓄热罐的设计体积143],在计算体积时,考虑到流体的热胀冷缩以及实际
制造情况,需要增加安全系数φ。
m=Q1/(Cp.△t0)
  =3600.Pe.T0.106/(n1.n2.Cp.△t0)
V=m/(φ.ρ)   式(3-3)中,Cp:蓄热介质的比热容(J/kg.K),△t, :蓄热罐内介质的温度差
(C)△t,=t,-t。 t为低温蓄热罐内介质的温度;
t,为高温蓄热罐内介质的温度。φ为容积安全系数
发表于 2018-5-30 22:42:51
还有就是比热是华氏温度,温差是摄氏度,计算的时候需不需要单位的换算?
发表于 2018-5-30 22:44:19
手机好像看不到图片,我用电脑可以看到
发表于 2018-5-30 22:45:27
fxy1860VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
个人感觉这个系数是根据情况自己定的,首先可以算下熔盐在温度下膨胀的百分比,然后适当加些余量,同时因为公称容积还需要进一步放大所以这个系数没有必要太大。只要进行了考虑就行了没有确定的数据,论文没有给就是熔盐罐的熔盐温度不同膨胀量不同所以没法给定值。至于温度单位还是要换算的。
发表于 2018-5-31 07:59:34
fxy1860 发表于 2018-5-31 07:59
个人感觉这个系数是根据情况自己定的,首先可以算下熔盐在温度下膨胀的百分比,然后适当加些余量,同时因为 ...
谢谢大佬
发表于 2018-5-31 12:27:31
nieguimaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
0.8~0.9
发表于 2018-9-25 10:56:15
Mess_qh7O8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
同学  你的设计做完了吗  我有一些问题想请教
发表于 2020-5-23 11:40:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.153064 second(s), 103 queries , Redis On. 劰载中...
