求工业碳酸钠和氯化铵提纯工艺,精制试剂级产品。懂行的发过来
7.4K |9
471619937VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
求工业碳酸钠和氯化铵提纯工艺,精制试剂级产品。懂行的请联系留言
发表于 2018-5-18 14:06:26
mkp369 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 471619937 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
471619937楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
上面二个都是氨碱法的产品,碳酸钠主要杂质是氯离子,氯化铵主要杂质是钠离子和硫酸根离子,这些杂质怎么样清除呢,
发表于 2018-5-18 14:11:58
氯化铵是联碱产品而不是按碱产品。  详情 回复 发表于 2018-5-21 09:34
这两个产品精制倒不难的。  详情 回复 发表于 2018-5-18 15:29
天僧VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
471619937 发表于 2018-5-18 14:11
上面二个都是氨碱法的产品,碳酸钠主要杂质是氯离子,氯化铵主要杂质是钠离子和硫酸根离子,这写杂质怎么样 ...
这两个产品精制倒不难的。
发表于 2018-5-18 15:29:11
工业级的碳酸钠含氯量在0·3-0·7%,结晶一次只能到十分之一左右,试剂要求是0·002%,最少要三次重结晶。  详情 回复 发表于 2018-5-18 17:58
mkp369 + 3 积极参与
hhm122 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
关键是经济性,采用多次结晶可以解决此问题。
发表于 2018-5-18 16:08:36
多次结晶产率低,经济效果差,对环境也不好  详情 回复 发表于 2018-5-18 17:54
mkp369 + 3 积极参与
发表于 2018-5-18 17:54:56
天僧 发表于 2018-5-18 15:29
这两个产品精制倒不难的。
工业级的碳酸钠含氯量在0.3-0.7%,结晶一次只能到十分之一左右,试剂要求是0.002%,最少要三次重结晶。
发表于 2018-5-18 17:58:45
为什么只想到结晶这个方法呢?  详情 回复 发表于 2018-5-18 19:53
mkp369 + 5 积极参与
天僧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
471619937 发表于 2018-5-18 17:58
工业级的碳酸钠含氯量在0·3-0·7%,结晶一次只能到十分之一左右,试剂要求是0·002%,最少要三次重结晶 ...
为什么只想到结晶这个方法呢?
发表于 2018-5-18 19:53:30
工业级的碳酸钠氯含量可以控制的比0.3%还要低很多。  详情 回复 发表于 2018-5-21 09:38
天僧 发表于 2018-5-18 19:53
为什么只想到结晶这个方法呢?
除了结晶那还有什么好办法呀
发表于 2018-5-19 08:41:11
上面二个都是氨碱法的产品,碳酸钠主要杂质是氯离子,氯化铵主要杂质是钠离子和硫酸根离子,这些杂质怎么样 ...
氯化铵是联碱产品而不是氨碱产品。
发表于 2018-5-21 09:34:57
为什么只想到结晶这个方法呢?
发表于 2018-5-21 09:38:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.175722 second(s), 68 queries , Redis On. 劰载中...
