硫酸介质使用等级变化问题
7.6K |7
      根据《HG/T 20660-2017压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类标准》中化学介质毒性危害分类分级数据(续)硫酸的毒物危害指数THI 62属于高度危害(Ⅱ级),那样硫酸85%以下硫酸管道就需要压力等级变化,有作相应研究的专家或大咖吗?
发表于 2018-5-17 09:08:39
HGT20660-2017 压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类标准【正式版】.pdf
5.66 MB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【2  财富值】  [记录]  [预览]
liaifeng + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 永不※言棄 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没有研究或者技改的厂家吗?
发表于 2018-5-18 17:17:27
康朝阳 + 3 积极参与
GHJDSMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
从目前的压力管道标准来看不应该有变化,压力管道的介质毒性分级未采用《HG/T 20660-2017压力容器中化学介质毒性危害和爆炸危险程度分类标准》,而是采用GB5044-85。当然后面新标准可能会调整,但目前未调整。
发表于 2018-5-21 14:27:25
参与人数 2财富 +15 收起 理由
康朝阳 + 5 积极参与
永不※言棄 + 10 深入讨论
GB5044-85被GBZ230-2010代替,但是HG/T 20660-2017中提到的问题,现在设计时肯定依照HG/T 20660-2017来
发表于 2018-5-21 19:01:46
康朝阳 + 5 积极参与
mengzhaosongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
HG/T 20660-2017涉及的只是压力容器,没有涉及到压力管道,这两个还是有区别的
发表于 2018-9-28 10:58:39
参与人数 2财富 +8 收起 理由
GHJDSM + 5 深入讨论
康朝阳 + 3 积极参与
wlchangeiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
同意楼上观点,管道中介质的危害程度原来是参考GB5044,现在参考GBZ-230职业危害性毒物分级,针对毒性、致敏性、致癌性、腐蚀性、生殖毒性、蓄积性的不同表现有对应的权重(查MSDS),加在一起可以计算出甲醛的毒性等级。
发表于 2021-12-29 19:01:12
都小平 + 4 深入讨论
cookyeVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
GB5044-85 已经废止。
发表于 2022-2-9 17:28:53
应根据国家市场监管总局《关于特种设备行政许可有关事项的公告(2019年第3号)》的规定来确定压力管道级别,具体参见其中的注1。规定介质毒性液体介质急性毒性类别1或气体介质急性毒性类别1和2,相应的压力管道才归入GC1。其中毒性类别根据《危险化学品目录》(2015版)来确定,这是国家安全监管总局办公厅关于印发《危险化学品目录2015版》实施指南(安监总厅管三 [2015] 80号)中的附件。
《危险化学品目录》中硫酸介质属于腐蚀品、接触毒性类别3,因此,相应的压力管道级别不会上升到GC1。
发表于 2022-3-4 16:22:29
市场监管总局关于特种设备行政许可有关事项的公告-2019年第3号-2019.1.16.pdf
486.69 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
都小平 + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.245100 second(s), 99 queries , Redis On. 劰载中...
