盐水净化
3.8K |9
wwj728VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP德国
回收工业盐水做离子膜氯碱原料(17%的氯化钠溶液)发现TOC较高,使用萃取蒸馏后TOC大概降到50mg/l.于是就又用活性炭吸附,活性炭出口大概能降到30。问题是还是较高,不能使用。请问活性炭吸附后为什么仍然这么高?还有什么办法处理呢?
发表于 2018-5-1 08:34:18
康朝阳 + 5 发起议题
wanhonghui1111 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 wwj728 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
guanbo2009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
上汽提塔试试
发表于 2018-5-5 14:37:58
康朝阳 + 3 积极参与
GyTTXVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
试试氧化处理,加入臭氧或二氧化氯,反应消除
发表于 2018-5-9 09:05:58
康朝阳 + 2 积极参与
zhongnanchemVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
要分析一下TOC的组成,一般要看一下COD和BOD的比例,才方便选择合适的处理工艺。
发表于 2018-5-10 00:16:24
康朝阳 + 3 积极参与
wwj728楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP德国
加了次氯酸钠和盐酸,TOC从30降到10,然后不降了,实验室里再加很过量的次氯酸钠和加热到80度,还是只降到8。我们希望能降到5以下。
发表于 2018-5-14 19:22:59
康朝阳 + 5 积极参与
由于是17%盐水,无法分析 COD
发表于 2018-5-14 19:23:34
康朝阳 + 3 积极参与
废盐水已经经过萃取和精馏了,我估计汽提也没什么用了
发表于 2018-5-14 19:25:24
康朝阳 + 3 积极参与
草青书香VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以采用树脂吸附
发表于 2018-5-16 08:38:16
康朝阳 + 3 积极参与
wwj728 发表于 2018-5-14 19:22
加了次氯酸钠和盐酸,TOC从30降到10,然后不降了,实验室里再加很过量的次氯酸钠和加热到80度,还是只降到 ...
氧化性二氧化氯和臭氧远大于次氯酸钠。你试试看
还可以试试芬顿氧化,没啥搞不定的,
再不行大孔树脂或活性炭吸附
发表于 2018-5-21 15:15:06
康朝阳 + 5 深入讨论
卖炭翁_DZWYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以假设其中的总有机碳的存在方式。
第一种,是分子状态的易挥发性的有机物,这个可以加热会发或者蒸出来或者活性炭付。
第二种,分子状态的难挥发有机物质,可以和水混溶或者分子量非常大(不太可能),这个活性炭轻松搞定。
第三种,离子状态的有机物质,可能是阴离子,也可能是阳离子,但是无论是蒸发还是活性炭,基本上都搞不定。这个也就只能离子交换或者氧化了。
第四种,我想象不出来。
如果是大生产的话,基本上也就是加热一下,活性炭过一下,离子交换树脂过一下,应该么问题了。
发表于 2018-9-7 17:09:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.193017 second(s), 83 queries , Redis On. 劰载中...
