纯碱生产上为什么都将碳酸化说成碳化?为了方便?
6.6K |5
中雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
        碳化和碳酸化是两个完全不同的概念,各自的含义相差十万八千里。碳化是指煤、木炭等在隔绝空气的条件下加热得到煤气(气体)、焦油(液体)、焦炭(固体)的过程,是煤化工中很重要的一个概念。碳酸化是指在一定压力、温度下,一段时间内水吸收CO2生成碳酸的过程,与之相联系的还要再碳酸化。在我接触的很多教材、书籍(纯碱工学除外)和培训资料,以及大部分企业中都使用“碳化”一词。仅仅是为了方便而省略了“酸”字吗?还是专研盐化工的人忽视了煤化工的概念?
发表于 2018-4-20 16:11:51
mkp369 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 中雨 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
b320VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
有机无机之间的沟有时候有1光年那么宽!无机领域内碳化主要就是指碳酸化,在炼铝原料提取时也是这个意思。
发表于 2018-4-20 16:36:58
mkp369 + 5 积极参与
没必要纠结这个问题,估计也没多少人去认真探讨过这个问题,也许就是个约定俗成的纯碱行业用语吧。就好比滴度这个浓度单位,非国标标准,只在纯碱行业应用。
发表于 2018-4-20 16:54:22
中雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
mkp369 发表于 2018-4-20 16:54
没必要纠结这个问题,估计也没多少人去认真探讨过这个问题,也许就是个约定俗成的纯碱行业用语吧。就好比滴 ...
然而面向学生时还是严谨一些好,对于科学性的概念应该对他们清晰的表达。
发表于 2018-4-21 14:18:02
就是简称,没有什么特殊的意义。  详情 回复 发表于 2018-4-21 15:13
就是简称,没有什么特殊的意义。
发表于 2018-4-21 15:13:27
春禅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川初一  |  头衔:  【春禅】
我想,可能是因为当年候老先生在永利碱厂时,还没有煤化工吧?所以就把这个酸字省去了,后来也就一直这样用下来了吧。
发表于 2018-5-2 10:16:04
mkp369 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.141588 second(s), 67 queries , Redis On. 劰载中...
