45%烧碱可以直接生产固碱吗
1.9K |5
slhgwangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
用45%烧碱生产固碱,可以跳过50%烧碱过程,直接生产固碱吗?
发表于 2018-4-20 14:11:32
都小平 + 4 积极参与
当前内容由会员用户名 slhgwang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
我怎么感觉这种问题非常怪异。
45% 液碱性浓缩成可以生产固碱的浓碱液,肯定是液碱逐渐被浓缩失水后才能使碱浓度升高。您是如何可以不经过50%这个浓度而从45%直接变成55%或更高呢?从逻辑上就无法说通。生产固碱都是从较低浓度的液碱通过浓缩将浓度升高的,虽然不会单独经过50%液碱这个中间环节,但浓缩过程中必须经过这个浓度才会达到更高浓度。
发表于 2018-4-20 21:14:15
都小平 + 6 热心助人
rollinVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
理论上说可以,但是温度需要很低;如果50%,温度到了十度左右就开始溶解了,你做成了固碱也无法常温保存。
发表于 2018-4-20 22:04:53
都小平 + 6 热心助人
不需要两步走的,不需要必须达到50%才可以蒸发浓缩的。
发表于 2018-4-22 17:11:55
康朝阳 + 5 深入讨论
slhgwang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
我们主要蒸汽压力低,只有0.8MPA
发表于 2018-4-24 10:51:31
都小平 + 4 有回复
chkh007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
理论上可以,对终浓缩蒸发量大,可中间设预浓缩,然后进终浓缩
发表于 2018-4-27 13:42:35
都小平 + 6 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.137237 second(s), 63 queries , Redis On. 劰载中...
