LNG站运行了还没两年LNG管道就结冰结的这么厉害正常吗
9.4K |20
沉淀自我VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
LNG加气站才运行了不到两年,LNG管道就结冰结成这样,连真空管也结冰了,管道保冷材料看竣工资料是用的什么PIR的,这个站当时也是委托给国内数一数二的低温设备大厂建造的,当时价格还蛮贵的,这还是我们公司的第一个示范站,平时放散最频繁的时候要一天放散一次,问下大家,你们的LNG加气站管道也这么快结冰吗?LNG管道不到两年就结冰正常吗?
发表于 2018-4-17 20:17:21
LNG管道结冰
LNG管道结冰
真空管结冰
真空管结冰
参与人数 4财富 +30 收起 理由
绿莲花 + 10 积极参与
Jacob(经纬)82 + 5 发起议题
催化一粟 + 10 发起议题
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 沉淀自我 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
肯定不正常啊!这个需要查查是什么原因造成的,设计厚度不够还是原材料不合格还是施工质量?
发表于 2018-4-17 20:27:58
沉淀自我 + 2 积极参与
hmmfclVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
施工不规范,赶紧重新做保冷吧
我们做了很多LNG项目还没有出现这种情况
发表于 2018-4-18 12:07:08
网络隐形人 + 5 积极参与
shallVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川高一  |  头衔:  【LNG设计人员】
需要重新做保冷,管道保冷漏冷严重。
发表于 2018-4-18 15:28:52
Jacob(经纬)82 + 5 积极参与
希望继续深入跟帖,分析出原因。看主管上支管的接缝位置结冰都很严重,我个人分析是施工技术问题,搭缝处理不好。可以拆开一段看看,最后查不出原因,可以把PIR拿去检测下,是不是闭孔结构已经破坏了。
发表于 2018-4-19 08:42:50
网络隐形人 + 5 积极参与
世上本没有路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
保冷做的不合格
发表于 2018-4-19 14:10:06
rsq98VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
低温环境,又很容易汽化,很容易泄露的
发表于 2018-4-19 14:26:38
无悔人生路VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
应该主要是施工质量的问题,我们的LNG加气站也是用的PIR保冷材料,运行了将近三年才换的,运行刚开始的半年效果很好,一点都没有结霜,在一年多的时候开始出现阀门、三通等位置部分结霜,到将近三年的时候,部分位置有明显结冰,后来领导考虑到放散越来越频繁,问了下周围LNG加气站的,都说保冷材料正常使用最多三年就该换了,领导就向集团申请费用把保冷材料更换了,现在管道放散现象明显好多了。建议保冷效果不好就早点换保冷材料吧,毕竟管道冷损减小的话,更换的那点费用一年就省出来了。
发表于 2018-4-19 16:20:53
Jacob(经纬)82 + 10 深入讨论
坦然_VRPNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
关键是低温管道外面的保温材料不达标,要不就是低温垫有问题,平时在LNG运行时外面结点霜是正常的,看图就是保温材料不合格,或者是低温垫泄露或变形,设备管道没有问题。
发表于 2018-8-20 15:32:32
网络隐形人 + 5 积极参与
真费劲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
保温做的不好
发表于 2018-8-22 13:29:21
Jacob(经纬)82 + 3 积极参与
ayun5288VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
施工问题,一般设计和选用的材料都没有问题,见过太多现场施工方不按要求进行施工,包括国内几家号称很厉害的承包商,做的质量烂的跟屎一样
发表于 2018-9-5 21:19:13
网络隐形人 + 5 积极参与
在线_DVAOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
学习
发表于 2018-9-7 11:39:02
这个保冷需要重新做了,漏冷严重,气化量必然就上去了
发表于 2018-9-7 13:07:08
网络隐形人 + 3 积极参与
love12-34VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
大多是从分支出跑冷的,估计是该部位的爆冷没有做好
发表于 2018-10-2 21:39:47
网络隐形人 + 3 积极参与
designer~VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不正常现象  1.保冷施工问题  2.LNG泄露 3.保冷厚度不够
发表于 2018-10-12 11:29:40
网络隐形人 + 3 积极参与
素素_MWSBVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们公司跟中海油气电研发中心联合开发了低温保冷工程在线修复技术,感兴趣的话可以跟我联系。
你们这个工程都已经结霜成那个样子了  能耗该有多高,表观看类基本没有做保冷。
我的电话13621597500
江苏中圣管道工程技术有限公司
随时联系,我们可以先去贵公司现场检测,做一个评估方案,如果贵公司认可,我们可以讨论修复相关事宜。
发表于 2018-11-2 11:04:16
绿莲花 + 10 积极参与
尹仟俊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
无悔人生路 发表于 2018-4-19 16:20
应该主要是施工质量的问题,我们的LNG加气站也是用的PIR保冷材料,运行了将近三年才换的,运行刚开始的半年 ...
为啥“管道冷损减小的话,更换的那点费用一年就省出来了。”?
发表于 2019-4-3 08:53:18
绿莲花 + 3 积极参与
方便透露下是哪家公司做的气化站?首字母代表就行 我们近期考虑上个撬装气化站, 想做下参考。 谢谢!
发表于 2019-4-3 08:55:29
绿莲花 + 3 积极参与
ShanghaiSPEEDOVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
这是完全的保冷失败,原因肯能是材料不过关,也有可能是施工不规范。PIR,学名聚异腈尿酸脂,注意不是聚氨酯,聚氨酯是PU。
建议你看一下竣工资料,查一下材料是否有齐全第三方的检测报告。密度是否>40kg,是否在样品老化时间90天的低温导热系数0℃时≤0.021w/mk, 体积吸水率是否<2%,闭孔率是否>95%.
另外施工过程中如果管道表面潮湿的情况下不作处理直接施工、上下保温层没有做好错缝至少100mm的处理而造成通缝,次防潮层或主防潮层没有安装到位的话都会造成漏冷。
所以说现在这个情况要么是施工队素质不行,要么是材料本身是野路子出来的,再就是两者都有了。可以看以下我们做的,运行了4年的广东大鹏LNG四号罐的管道保冷。
发表于 2019-4-17 16:25:31
绿莲花 + 5 积极参与
zhuzhenxiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  【新手】
泵罐真空度有问题了,需重新做保温了
发表于 2019-4-22 21:53:59
绿莲花 + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.255456 second(s), 164 queries , Redis On. 劰载中...
