[讨论帖] 沼气脱硫,产生的硫磺是危废吗
19K |48
coolupVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
终身会员  |  头衔:  【环保工作者】
回帖奖励 +2 财富值财富
按照最新的固体废物鉴别标准 通则(GB 34330-2017 ),要求比较严格,符合三个条件才不是危废,1是达到地标国标或行业挺行的质量标准;2、符合污染控制标准3、稳定合理的市场需求。
对于判定是否为危废,首先看是否在国家危险废物名录里,不在需要鉴别。
对于沼气脱硫的硫,是一般固废,环评里应该都有界定。
发表于 2018-5-9 22:40:12
按新标准可以归到固废里面,看来新项目做环评时,一定好考虑到。否则后期比较麻烦。  详情 回复 发表于 2018-5-11 13:40
参与人数 1财富 +7 收起 理由
yuchenchf + 7 热心助人
ldz-0708VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
这要看沼气脱硫产生的东西的成分含量,不知道脱硫液里的催化剂及副盐含量多少,达到环保指标的上限就是危废吧,一般沼气酚类、杂环类东西基本没有,脱硫产物有害杂质不多
发表于 2018-5-11 08:29:03
qxxxiaoao + 5 积极参与
coolup 发表于 2018-5-9 22:40
按照最新的固体废物鉴别标准 通则(GB 34330-2017 ),要求比较严格,符合三个条件才不是危废,1是达到地标 ...
发表于 2018-5-11 13:40:53
wx_秦时明月538538VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
回帖奖励 +2 财富值财富
如果提纯之后就变成产品的一种
根据《国家危险废物名录》的定义危险废物为:
具有下列情形之一的固体废物和液态废物,列入本名录:
(一)具有腐蚀性、毒性、易燃性、反应性或者感染性等一种或者几种危险特性的;
(二)不排除具有危险特性,可能对环境或者人体健康造成有害影响,需要按照危险废物进行管理的。
如果可以再次利用应该就不属于危险废物
发表于 2018-5-11 16:07:49
我们也在找相关部门咨询一下,如果是危废,处理费用就太高了。  详情 回复 发表于 2018-5-14 09:15
参与人数 1财富 +9 收起 理由
yuchenchf + 9 热心助人
sfy111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
回帖奖励 +2 财富值财富
guansmile99 发表于 2018-4-9 09:25
顶起。顺便请教下硫化氢废气怎么处理比较好
硫化氢的浓度有多高?气体成份?
发表于 2018-5-12 08:44:48
guansmile99VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
sfy111 发表于 2018-5-12 08:44
硫化氢的浓度有多高?气体成份?
2000PPM,氨气1000ppm voc1000ppm
发表于 2018-5-12 13:20:42
wx_秦时明月538538 发表于 2018-5-11 16:07
如果提纯之后就变成产品的一种
发表于 2018-5-14 09:15:55
7hjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
回帖奖励 +2 财富值财富
不属于危废,一般将这个外售给下游单位。或者赠送
发表于 2018-5-14 17:23:37
参与人数 2财富 +8 收起 理由
yuchenchf + 5 积极参与
qxxxiaoao + 3 积极参与
huagongjiaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
一般这种情况要是交给业主处理,会是什么方法?
发表于 2018-5-14 17:30:48
qxxxiaoao + 3 积极参与
一头猪66VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)
回帖奖励 +2 财富值财富
这东西不太懂
发表于 2018-6-2 14:03:02
dong_8112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
jingwan1999 发表于 2018-5-8 08:16
石化企业干气液化气脱硫以后是要制成硫磺的,但是不知道用什么工艺。
一般是克劳斯工艺
发表于 2018-8-9 12:18:54
HYYN508 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
可作为副产品出售的。
发表于 2018-8-13 13:37:05
liluoliuyingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
回帖奖励 +2 财富值财富
脱出的硫不再进行精制提纯,那这个硫磺属于危废,如果再提纯干燥做成成品就不属于危废了
发表于 2018-8-13 15:30:28
yuchenchf + 6 积极参与
zhluVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
环评资料里面直接把他写成副产物或联产产品
发表于 2018-8-28 13:52:11
qxxxiaoao + 3 积极参与
dangshanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
不提纯就是危废,提纯就是危化品。
发表于 2018-8-30 09:22:30
qiji132VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
硫磺固废,请问你多少浓度的硫化氢
发表于 2018-8-30 14:25:46
yangzijiangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
应该是产品,没有界定成危废和固废
发表于 2018-8-31 08:00:21
qxxxiaoao + 3 积极参与
1959dsfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
要么是危险废物,要么是危险化学品——捣鼓硫磺不招来警察就算你人品好。
发表于 2018-8-31 08:53:01
qxxxiaoao + 3 积极参与
xiaoyu188VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这种硫磺哪里有?联系方式是什么?如果没有什么有机杂质或可以洗下去,我们是可以考虑用的。
发表于 2020-3-16 09:20:01
这个硫磺膏不属于危废,也不属于固废。所谓的危废和固废国家是有编码的。硫磺膏没有对应的编码。他应该属于脱硫副产物。同时是可以对外销售的。硫磺可以做硫磺皂,做硫。酸。做有机肥。
发表于 2020-4-3 06:04:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.393282 second(s), 108 queries , Redis On.
