电解槽压力波动
2.1K |5
瑶同亮二VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
求助海友:我公司一套系统8台电解槽,其中有2台电槽氢气压力经常波动,氯气压力没有波动,同时氢气压力波动的同时槽电压也同步上升(电流正常),两台电槽的位置一个在门口一个不在,已排除压力表本身的问题,还能是什么原因导致呢?
发表于 2018-4-8 11:21:18
康朝阳 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 瑶同亮二 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zheng~液压油缸VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
我是国内做旭化成电解槽油缸维修生产密封。
发表于 2018-4-8 16:59:55
smartcatiiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
描述太笼统了,单槽管/总管控制及走向?
下雨?氢气阀门定位器故障?碱进液夹带过多气泡?
发表于 2018-4-9 11:35:11
康朝阳 + 3 积极参与
pzhhuagongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可能进液堵塞或出气不畅。
发表于 2018-4-14 03:15:21
参与人数 2财富 +8 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
wanhonghui1111 + 5 积极参与
aldd7611VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
如果电槽没故障,一般问题是出在工艺管线上,检查一下是不是在哪个部位积水啦?或者阴极液下液不是很顺畅等等。
发表于 2018-4-19 09:21:39
康朝阳 + 3 积极参与
nanren2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
是哪里的电解槽?单槽的产能多大?一年到头都波动还是某一时间波动?波动的范围有多大?针对北化机或旭化成的电解槽:1、停车检修时,查看一下电解槽的出液管线与总管的接口处,注意支管不能插入大管。否则会造成液封的!2、查看一下进槽碱管线配管是否正确,一般总进槽液相大管的两端与进单槽的碱液支管连接处与其他电解槽处不一样,正规设计院会很注意这个地方的气体导出的!不知道你这波动的两台电解槽位置处于哪个地方?3、波动的两台电解槽是否正对着门或者是窗子,受外面冷空气的影响压力表会波动较大,实际压力并不波动!4、气相支管与气相总管的连接配管是否合理,注意横管段是要用倾斜度的,否则会造成积液!5、气相出口所用的阀门是否处于全开状态,阀门使用的垫片内径要够大,不要放偏了,形成局部的阻力!
发表于 2018-4-22 18:27:11
参与人数 1财富 +9 收起 理由
康朝阳 + 9 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.122560 second(s), 72 queries , Redis On. 劰载中...
