氯工程离子膜电槽进槽精盐水流量低引起的跳闸处理
2.2K |10
dhb26yVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
氯工程离子膜电槽满负荷生产,有项联锁跳闸的设置是进槽精盐水流量低于一定值90秒后联锁跳闸停车,一般情况下是在有循环盐水循环的时候而进槽精盐水流量低而跳闸,但在特殊的时候也会出现循环盐水泵跳,精盐水泵跳(即没有任何盐水进槽了),但有可能启泵抢过来,高电密度下是否可以等90秒联锁跳闸,90秒会不会因没盐水而部分干槽爆炸?另问一问大神们设定的流量低于多少90秒踢闸?设定的依据是什么?我们设定的是8方/时。
发表于 2018-4-5 13:32:03
当前内容由会员用户名 dhb26y 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
aldd7611VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
依据是什么可直接电话咨询氯工程技术服务部。90秒内能换泵供应盐水,一般没多大问题。如果不行还是让它联锁跳闸比较安全。
发表于 2018-4-5 15:37:51
smartcatiiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
流量低限是变量,根据电流密度自动增加的(厂家给的公式),不是固定的。
全断流倒不用担心干烧,及时泵没救过来。还有槽电压超高连锁停车。
发表于 2018-4-8 09:08:44
非常感谢您的指教,请问你们也是氯工程的电槽吗?遇到过这种盐水全断流的情况没有?还有就是盐水和碱最低流量的设定公式是什么?我们没听氯工程讲过的。  详情 回复 发表于 2018-4-8 23:16
特希鲁VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
盐水高位槽中盐水也可以短暂应急,还有电槽设置盐水流量低联锁
发表于 2018-4-8 15:27:46
就是问这个低联锁值是怎么设定的,设定的依据是什么?有计算的公式吗?还有碱的低联锁值是依据什么设定的?  详情 回复 发表于 2018-4-9 17:28
dhb26y楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
全断流倒不用担心干烧,及时泵没 ...
发表于 2018-4-8 23:16:37
pzhhuagongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
没有盐水高位槽吗?高位槽也起到缓冲作用,一般设置液位报警值比正常低5就可以及时发现泵的问题,如85%,低报80%,可以计算一下体积能坚持多久,作为岗位应急的依据。一般换泵是来的急的。除非高位槽因结晶显示假液位。
发表于 2018-4-8 23:50:03
我们氯工程电槽没盐水高位槽和碱就位槽,都是泵供应直接进槽。  详情 回复 发表于 2018-4-9 17:29
dhb26y 发表于 2018-4-8 23:16
非常感谢您的指教,请问你们也是氯工程的电槽吗?遇到过这种盐水全断流的情况没有?还有就是盐水和碱最低 ...
盐水我们给的是1.894*电流,正常流量是2*电流(根据淡盐水浓度进行微调)。每家单元槽不一样系数也不一样。按正常流量的90%设定即可。
氯工序的多数没有高位槽。后面的设计部分也有了。
发表于 2018-4-9 11:39:59
首先谢谢回复,我说的不是正常生产时盐水和碱的流量,而是那个设定最低限跳闸的流量,即二次盐水低于它90S后会跳闸,碱流量低于碱的此设定流量300S也会跳闸,这个盐水和碱的最低流量你们一般分别设定多少?设定的依  详情 回复 发表于 2018-4-9 17:20
smartcatii 发表于 2018-4-9 11:39
盐水我们给的是1.894*电流,正常流量是2*电流(根据淡盐水浓度进行微调)。每家单元槽不一样系数也不一样 ...
首先谢谢回复,我说的不是正常生产时盐水和碱的流量,而是那个设定最低限跳闸的流量,即二次盐水低于它90S后会跳闸,碱流量低于碱的此设定流量300S也会跳闸,这个盐水和碱的最低流量你们一般分别设定多少?设定的依据是什么?我们现在氯工程电槽没有盐水和碱高位槽。
发表于 2018-4-9 17:20:31
发表于 2018-4-9 17:28:33
pzhhuagong 发表于 2018-4-8 23:50
没有盐水高位槽吗?高位槽也起到缓冲作用,一般设置液位报警值比正常低5就可以及时发现泵的问题,如85%,低 ...
发表于 2018-4-9 17:29:44
dhb26y 发表于 2018-4-9 17:20
首先谢谢回复,我说的不是正常生产时盐水和碱的流量,而是那个设定最低限跳闸的流量,即二次盐水低于它90 ...
0.9*该电流下正常盐水流量,就是90S联锁值。氯工程给的,依据估计就是他们的经验值了(盐水浓度低于某值)
发表于 2018-4-10 08:19:01
康朝阳 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.208661 second(s), 59 queries , Redis On. 劰载中...
