[讨论] 每日一题201803023螺杆式制冷压缩机—基本结构及特点(附加题)
3.3K |12
本年度【每日一题】分三个方向:螺杆制冷压缩机、制冷系统、油路系统,带大家全面了解制冷技术。(遇到不会的,回答不上来的,请大家积极查阅资料,在查阅的同时,你们的能力是在提升的!)
(本帖凡是参与评论者奖励10财富,回答完好20,有效期两天)
螺杆制冷压缩机基本结构及特点(附加题):螺杆空压机与螺杆制冷压缩机的区别(从结构、原理两方面回答)?
结构:一般情况,制冷压缩机比空压机多平衡活塞;能量调节方面,制冷压缩机使用滑阀与滑块的能量调节装置,空压气使用最小开度阀控制。
原理:压缩介质不同,其他类似
精品推广:
动设备---约克压缩机维修调试视频
https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1806833
动设备---约克螺杆式压缩机检修流程
动设备---约克昆腾控制中心升级
https://bbs.hcbbs.com/thread-1804837-1-1.html
动设备---GEA格拉索螺杆压缩机大修
https://bbs.hcbbs.com/thread-1800467-1-1.html
动设备---英国豪顿HOWDEN螺杆压缩机拆机检修
https://bbs.hcbbs.com/thread-1832529-1-1.html
动设备---日本前川MYCOM螺杆压缩机拆机检修
发表于 2018-3-23 10:45:13
参与人数 2财富 +25 收起 理由
B0SS + 10 发起议题
蓝天 + 15 发起议题
当前内容由会员用户名 YORK工业冷冻 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
原理,制冷机的输送介质主要是制冷剂,而空压机输送的介质是空气。结构上看,螺杆式制冷机多采用滑阀或滑块来调节制冷量。而空压机则不需要采用滑阀装置。
发表于 2018-3-23 21:09:02
参与人数 1财富 +20 收起 理由
YORK工业冷冻 + 20 同意你的观点
songxun666VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
谢谢了分享
发表于 2018-3-23 21:12:44
YORK工业冷冻 + 10 积极参与
螺杆式制冷压缩机的基本结构,主要由转子、机壳(包括中部的气缸体和两端的吸、排气端座等)、轴承、轴封、平衡活塞及能量调节装置组成。螺杆式压缩机的工作是依靠啮合运动着的一个阳转子与一个阴转子,并借助于包围这一对转子四周的机壳内壁的空间完成的。随着转子的连续旋转,吸气、压缩、排气过程循环进行,各基元容积依次陆续工作,构成了螺杆式制冷压缩机的工作循环。而螺杆式空气压缩机(螺杆空压机)工作原理为:吸气、密封及输送、压缩、排气四个过程。当螺杆在壳体内转动时,螺杆与壳体的齿沟相互啮合,空气由进气口吸入,同时也吸入机油,由于齿沟啮合面转动将吸入的油气密封并向排气口输送;在输送过程中齿沟啮合间隙逐渐变小,油气受到压缩;当齿沟啮合面旋转至壳体排气口时,较高压力的油气混合气体排出机体。
发表于 2018-3-23 23:24:21
YORK工业冷冻 + 10 积极参与
dongshishuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
螺杆式制冷压缩机主要由转子、机壳(包括中部的气缸体和两端的吸、排气端座等)、轴承、轴封、平衡活塞及能量调节装置组成。螺杆式压缩机的工作是依靠啮合运动着的一个阳转子与一个阴转子,并借助于包围这一对转子四周的机壳内壁的空间完成的。随着转子的连续旋转,吸气、压缩、排气过程循环进行,各基元容积依次陆续工作,构成了螺杆式制冷压缩机的工作循环。而螺杆式空气压缩机(螺杆空压机)工作原理为:吸气、密封及输送、压缩、排气四个过程。当螺杆在壳体内转动时,螺杆与壳体的齿沟相互啮合,空气由进气口吸入,同时也吸入机油,由于齿沟啮合面转动将吸入的油气密封并向排气口输送;在输送过程中齿沟啮合间隙逐渐变小,油气受到压缩;当齿沟啮合面旋转至壳体排气口时,较高压力的油气混合气体排出机体
发表于 2018-3-24 09:24:37
YORK工业冷冻 + 10 积极参与
在压缩机的主机中平行地配置着一对相互啮合的螺旋形转子,通常把节圆外具有凸齿的转子(从横截面看),称为阳转子或阳螺杆;把节圆内具有凹齿的转子(从横截面看),称为阴转子或阴螺杆。一般阳转子作为主动转子,由阳转子带动阴转子转动。转子上的球轴承使转子实现轴向定位,并承受压缩机中的轴向力。转子两端的圆锥滚子推力轴承使转子实现径向定位,并承受压缩机中的径向力和轴向力。在压缩机主机两端分别开设一定形状和大小的孔口,一个供吸气用的叫吸气口;另一个供排气用的叫排气口。
发表于 2018-3-24 09:29:49
YORK工业冷冻 + 10 积极参与
螺杆压缩机的工作循环可分为吸气过程(包括吸气和封闭过程)、压缩过程和排气过程。随着转子旋转每对相互啮合的齿相继完成相同的工作循环,为简单起见我们只对其中的一对齿进行研究。
发表于 2018-3-24 11:09:00
YORK工业冷冻 + 10 积极参与
cherry_NJIRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP中国
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2018-3-25 10:47:40
YORK工业冷冻 + 10 积极参与
从结构、原理上来说:
1、螺杆式制冷压缩机主要由转子、机壳(包括中部的气缸体和两端的吸、排气端座等)、轴承、轴封、平衡活塞及能量调节装置组成。螺杆式压缩机的工作是依靠啮合运动着的一个阳转子与一个阴转子,并借助于包围这一对转子四周的机壳内壁的空间完成的。随着转子的连续旋转,吸气、压缩、排气过程循环进行,各基元容积依次陆续工作,构成了螺杆式制冷压缩机的工作循环。
2、螺杆式空气压缩机(螺杆空压机)工作原理为:吸气、密封及输送、压缩、排气四个过程。当螺杆在壳体内转动时,螺杆与壳体的齿沟相互啮合,空气由进气口吸入,同时也吸入机油,由于齿沟啮合面转动将吸入的油气密封并向排气口输送;在输送过程中齿沟啮合间隙逐渐变小,油气受到压缩;当齿沟啮合面旋转至壳体排气口时,较高压力的油气混合气体排出机体。
从压缩的介质看:
制冷机组使用的是制冷剂
空压机压缩的是空气
发表于 2018-3-25 22:43:16
参与人数 1财富 +20 收起 理由
YORK工业冷冻 + 20 结构上回答不是很明确
asd6692569VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
按照你给的图,空压机是无油螺杆机,同步齿轮的。冰机是喷油螺杆机。
空压机当然也有喷油的。
空压机卸载是用最小开度阀,冰机是用滑阀滑块。
发表于 2018-3-26 08:04:05
参与人数 1财富 +20 收起 理由
YORK工业冷冻 + 20 不错!
Mr.Wang79VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
来学习
发表于 2018-3-26 19:51:55
参与人数 1财富 +20 收起 理由
YORK工业冷冻 + 20 积极参与
空压机当然也有喷油的。空压机卸载是用最小开度阀,冰机是用滑阀滑块
发表于 2018-4-9 17:40:22
YORK工业冷冻 + 5 积极参与
原理:压缩介质不同,其他类似
发表于 2018-4-10 08:30:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.230499 second(s), 97 queries , Redis On. 劰载中...
