钛管如何防止下雨时压力波动
2.6K |10
yunzhongyu2008VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
电解至氯氢用钛管后,下雨压力波动大,想看一下贵单位怎么处理
发表于 2018-3-13 14:59:39
参与人数 2财富 +8 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
都小平 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yunzhongyu2008 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
下雨后,温度降低,冷凝效果好,冷凝水多,多排下水,就没问题了。氯气总管有没有自动排水装置啊?
发表于 2018-3-15 14:42:41
康朝阳 + 3 积极参与
由于气温造成的压力波动能有很大么?并且这个压力波动应该对工艺操作影响不大呀。
在这种管道设计时,这种压力波动应该已经考虑到了
发表于 2018-3-16 15:16:50
参与人数 2财富 +8 收起 理由
康朝阳 + 3 深入讨论
都小平 + 5 深入讨论
yyhhhaoVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
保温,薄一点就可以,以前也遇到过这情况。
发表于 2018-3-23 16:49:18
参与人数 2财富 +8 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
都小平 + 5 积极参与
珍惜59VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
下雨做好氯氢总管压力调整,尤其夏天雷阵雨总管波动非常的大,应将钛管设计在管廊下一层效果好点
发表于 2018-3-25 20:27:00
参与人数 3财富 +9 收起 理由
康朝阳 + 3 深入讨论
yyhhhao + 2 积极参与
都小平 + 4 积极参与
YGSZGTMVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
做U型排水至氯水回收就可以了啊
发表于 2018-6-19 14:25:59
康朝阳 + 3 积极参与
zhouqun000117VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
正常情况下,下雨天不会导致氯气总管压力有大幅波动,但在夏季雷暴雨天气,短时间的降雨会导致氯气总管有大幅的压力波动,这是正常现象,但正常生产就怕出现这种现象,主要由以下两种方法预防,一、可预见性暴雨天气,可以适当降低电槽负荷,可降低氯气压力的波动;二、氯气、氢气调节阀PID参数调得比较灵敏,但该方法可能会导致正常情况下氯氢压差波动大。
发表于 2018-6-19 17:16:35
康朝阳 + 5 深入讨论
正常情况下,下雨天不会导致氯气总管压力有大幅波动,影响明显的是氢气压力。这是正常现象,个人建议在管道上部加一个雨棚。
发表于 2018-6-20 22:05:31
wanhonghui1111 + 8 同感
hongjiang33974VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
如果是因为温差导致的氯氢压差波动,可将氯氢压差调节暂时由自动改为手动调节,约十分钟后再改为自动
发表于 2018-7-27 15:27:26
康朝阳 + 3 积极参与
huangam0812VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
合理设置好氯气内压参数就好了,应该没什么大问题,我们都这样的。下雨也就刚开始那下波动稍微大点。
发表于 2018-7-28 21:27:39
康朝阳 + 3 积极参与
216   226  前保温是最好的解决办法,我们尝试过很多解决方案,只有保温是最直接最有效的。
发表于 2018-9-12 10:46:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.200546 second(s), 93 queries , Redis On. 劰载中...
