氯气与钛
3.4K |12
1qaz2wsx3edcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请教如何避免氯气处理突然停压缩机,干氯气窜入湿氯气,与钛材发生反应。包括从大回流处倒回氯气。
发表于 2018-2-22 15:03:42
康朝阳 + 5 发起议题
都小平 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 1qaz2wsx3edc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1qaz2wsx3edc楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
主要怕干氯气与钛设备反应,我们湿氯气总管为钛
发表于 2018-2-22 15:06:38
参与人数 2财富 +7 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
都小平 + 4 积极参与
增加在线氯气含水量分析仪,采用冗余方式,保证氯气有一定的湿度就行了。
当湿度低于设定值时,要么通过加湿措施给氯气增加湿度,要么联锁停机断气。
发表于 2018-2-22 21:59:54
参与人数 2财富 +7 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
都小平 + 4 积极参与
smartcatiiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
出口止回阀或开关阀连锁停机关闭或都用双保险。
另外有泡罩塔在,由于泡罩酸液位存在,只能从塔内酸溢流小管倒回前面,更主要的是怕倒回导致干燥系统设备超压。
发表于 2018-2-23 10:59:38
参与人数 3财富 +13 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
1qaz2wsx3edc + 5 给力
都小平 + 5 深入讨论
nanren2VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不建议正常运行中使用系统大回流,透平机自身回流完全能够满足调节要求!大回流的起点应在原氯管线止回阀前(防止透平机停后氯气从回流管线倒串),回到水捕雾器后填料塔前!
发表于 2018-2-23 14:45:32
康朝阳 + 5 同意你的观点
1qaz2wsx3edc + 5 不错,赞一个
目前工艺完全可以保证系统安全,不必要担心的,绝大部分厂家用的都是钛材。
发表于 2018-2-23 14:46:13
参与人数 2财富 +8 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
我们用的是液环式氯压机,止回阀在氯酸分离器的上部,停车时氯酸分离器的氯气会倒入湿氯气总管,还有一个大回流从氯气分配台回到泡罩塔,用调节阀调节!
发表于 2018-2-24 18:45:06
康朝阳 + 3 积极参与
阳光里的记忆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不对的话请给予赐教
避免压缩机跳停干氯气窜入湿氯气,是由于大回流开着把压缩机出口的干氯气回流到了压缩机进口酸雾捕集器的出口了,出口压力高产生了倒压。此时应尽快关闭大回流,然后系统泄压
发表于 2018-2-25 19:42:52
参与人数 2财富 +8 收起 理由
康朝阳 + 3 积极参与
你们的大回流调节阀前面有没有切断阀?调节阀关闭的慢,切断阀关闭的快,万一调节阀漏
发表于 2018-2-28 09:03:06
康朝阳 + 3 积极参与
nanren2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
纳氏泵的单机止回阀就是在出口分离器上面,是一个球式止回阀!纳氏泵的单机小回流是由分离器回到机前的,单机试车、开机升压都需要用,由于分离器上面有止回阀所以这个小回流不存在串压的现象!同理,系统的大回流也是这样的,回流的起点后面要有止回阀防止后系统氯气倒串!
你的大回流起点应该是在出口原氯分配台上或者是在进分配台前的原氯管线上,如果在分配台上的话就需要在分配台去用户和去液氯工序的管线上增加止回阀。如果回流起点在进分配台前的原氯管线上,那么你可以在回流起点后分配台前增加止回阀!
发表于 2018-3-3 14:40:27
参与人数 2财富 +19 收起 理由
康朝阳 + 9 深入讨论
1qaz2wsx3edc + 10 不错,赞一个
大回流一般也是同氯气压缩机联锁的,即:所有压缩机停则联锁系统大回流关闭!防止止回阀不严,氯气回串压力过高造成干燥系统塔类设备损坏,电解槽压差异常等!
发表于 2018-3-3 14:44:02
1qaz2wsx3edc + 10 说得真好
大回流处加一个切断阀,和氯压机连锁可以吗?
发表于 2018-3-4 07:37:50
可以啊!那样的话,切断阀还不如加在回流点的后面,来阻止后面的气体倒串!  发表于 2018-3-13 20:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.234600 second(s), 102 queries , Redis On. 劰载中...
