[讨论] 【动设备技术版】每日一题201801030 制冷系统常见故障(8.6)
3.7K |30
718583438VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
1、低压腔压缩机制冷系统内冷媒量不足,导致压缩机排气温度升高,回气温度升高,回气冷却作用降低,从而油温过高。    2、高压腔压缩机制冷系统内冷媒过量,导致压缩机排气压力升高,排气温度升高,油温升高。    3、制冷系统管路保温不良。    4、制冷系统冷却器冷却效果变差。    5、制冷系统蒸发器蒸发负荷变大。
发表于 2018-1-30 15:26:57
YORK工业冷冻 + 10 同意你的观点
liuyqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
回气温度高、电机加热量大、压缩比高、冷凝压力高、制冷剂选择不当。
发表于 2018-1-30 16:24:06
3、制冷系统管路保温不良。
4、制冷系统冷却器冷却效果变差。
5、制冷系统蒸发器蒸发负荷变大。
发表于 2018-1-30 16:56:14
463025763VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
3、制冷系统管路保温不良。
4、制冷系统冷却器冷却效果变差。
5、制冷系统蒸发器蒸发负荷变大。
发表于 2018-1-30 17:47:19
mayseeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1.油冷堵塞(水路)2.压缩比高,出口温度高。3.油变质。
发表于 2018-1-30 17:53:15
九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
1 低压腔压缩机制冷系统内冷媒量不足,导致压缩机排气温度升高,回气温度升高,回气冷却作用降低,从而油温过高。
   3、制冷系统管路保温不良。
   4、制冷系统冷却器冷却效果变差。
   5、制冷系统蒸发器蒸发负荷变大。
发表于 2018-1-30 18:14:18
答:1、低压腔压缩机制冷系统内冷媒量不足,导致压缩机排气温度升高,回气温度升高,回气冷却作用降低,从而油温过高。
3、制冷系统管路保温不良。
4、制冷系统冷却器冷却效果变差。
5、制冷系统蒸发器蒸发负荷变大。
发表于 2018-1-30 19:57:14
   3、制冷系统管路保温不良。
   4、制冷系统冷却器冷却效果变差。
   5、制冷系统蒸发器蒸发负荷变大。
发表于 2018-1-30 20:16:00
奋进VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP美国
   3、制冷系统管路保温不良。
   4、制冷系统冷却器冷却效果变差。
   5、制冷系统蒸发器蒸发负荷变大。
发表于 2018-1-30 20:21:01
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
发表于 2018-1-30 22:38:17
1,制冷系统内冷媒量不足,导致压缩机排气温度升高,回气温度升高,回气冷却作用降低,从而油温过高。2,制冷系统冷媒过量,导致压缩机排气压力升高,排气温度升高,油温升高。3,制冷系统管路保温不良。4,制冷系统冷却器冷却效果变差。5,制冷系统蒸发器蒸发负荷变大。
发表于 2018-1-31 19:12:27
参与人数 1财富 +15 收起 理由
YORK工业冷冻 + 15 同意你的观点
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097974 second(s), 102 queries , Redis On. | 网站统计 |
