氢气纯化及氧气来源
2.2K |6
cyooobVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
各位大侠:
        大家好!我们离子膜烧碱厂(5万吨/年)氢气,新增一个下游客户,对氢气纯度要求很高99.999%,有没有那个厂家目前将氢气纯化到这个纯度?
是哪个设计厂家设计,麻烦提供联系方式?谢谢!
         另外,想咨询一下各位,氢气中的氧气到底是如何产生的?请给出真相!
发表于 2018-1-29 20:28:13
当前内容由会员用户名 cyooob 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
burningtouchVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
氢气提纯设计单位,合作4年了,大致流程,洗涤-变压吸附-变温吸附-脱氧等  加我QQ,821732635
发表于 2018-1-29 22:18:57
你的 联系方式是多少?  详情 回复 发表于 2018-1-30 09:19
cyooob + 6 积极参与
氢气中的氧气到底是如何产生的?
氢气中的氧如何脱除的吧??脱氧其实很简单,氢气跟氧气反应变成水,直接干燥即可。这就是最简单的工艺。我们生产上用的高纯氢气氧气含量需要在1ppm以下,所以也有一套氢气精制工艺。
发表于 2018-1-30 08:06:08
氢气中的氧气 是 如何产生的?这个问题 我没有 明白 ?  发表于 2018-1-30 08:08
cyooob + 6 积极参与
我感觉还是电解产生的。
虽然工业上生产氢气是电解氯化钠溶液,产生氢气、氯气、氢氧化钠,不过我感觉毕竟电解水会产生氢气、氧气,溶液中不可能分离的那么彻底,肯定会混有氧气的吧。
具体我也不太清楚,因为我们的氢气也是隔壁工厂送过来的,里面会有氧气,而且有时候含量还比较高,可能他们电解氯化钠溶液的浓度没控制住吧。
发表于 2018-1-30 08:15:00
阴极区的氧气 是如何产生的,机理 不清楚 ?  详情 回复 发表于 2018-1-30 08:25
cyooob楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
小小化工工程师 发表于 2018-1-30 08:15
我感觉还是电解产生的。
虽然工业上生产氢气是电解氯化钠溶液,产生氢气、氯气、氢氧化钠,不过我感觉毕 ...
发表于 2018-1-30 08:25:12
你的 联系方式是多少?
发表于 2018-1-30 09:19:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.151604 second(s), 73 queries , Redis On. 劰载中...
