[讨论] 管网阻力变大时,风机转速是变快还是变慢?!
4.6K |44
出口阻力变大流量减少,功率减低,与离心泵曲线相当
发表于 2018-1-28 18:47:31
蓝天 + 5 积极参与
eleventhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
juniger 发表于 2018-1-28 09:48
呵呵,入口多少,出口就多少!
进多少出多少没错,这是按照质量守恒来看
我说的体积流量是有条件的
体积流量的定义是m3/h @ bar K
对于不同类型的压缩机,性能曲线是不同的,需要分别分析,按照你说的罗茨风机,它本身并不压缩,其出口压力完全依据官网阻力或背压。如果这个管网阻力增肌,其余参数不变,则功率是会变大
发表于 2018-1-28 19:08:26
蓝天 + 5 积极参与
tie008 发表于 2018-1-28 08:57
楼上的回复补充:出口体积流量发生变化(减小,但标态流量依然不变)~~~但质量流量不变~~~原因:阻力增加, ...
理论上是这样的
发表于 2018-1-28 19:14:21
理论上也不是这样。 低压头的离心风机,风压小的只有几百帕,压到头了也才几千帕,(101+X)/101,变化非常小,根本就没什么压缩,不存在什么体积流量变很小,质量流量不变的事。 阻力太大了,电机做功变小很多,  详情 回复 发表于 2018-1-29 09:44
需要帮助的人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
转数没有变化,电机功率出现变化!
发表于 2018-1-28 19:35:37
蓝天 + 5 积极参与
juniger楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
理论上也不是这样。
阻力太大了,电机做功变小很多,能干的活只有那么点!
发表于 2018-1-29 09:44:57
A1032395163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
李毅 发表于 2018-1-26 09:39
转速不变,但是电机的电流会增大,因为电机扭矩变大(9550*P)/N   转速不变,功率变大所以扭矩增加
这要看是罗茨风机还是离心风机了。
发表于 2018-1-29 11:56:10
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
juniger 发表于 2018-1-29 09:44
理论上也不是这样。
低压头的离心风机,风压小的只有几百帕,压到头了也才几千帕,(101+X)/101,变化 ...
所以你要把问题描述清楚
什么风机 如何控制  流量变化多少 功率变化多少
对于你的这个问题我们都是按照自己的理解
发表于 2018-1-29 19:18:15
蓝天 + 5 积极参与
理论上也不是这样。
离心风机管阻增加,流量会下降很多(甚至进入喘振区),同时功率下降,这是离心风机的特性
发表于 2018-1-29 19:20:25
版主又在偏分了,这么简单的问题。
发表于 2018-2-6 13:50:19
注意技术贴请勿灌水,下不为例。  发表于 2018-2-6 13:55
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
A1032395163 发表于 2018-02-06 13:50
版主又在偏分了,这么简单的问题。
仔细想想,很不简单。
发表于 2018-2-6 17:28:58
wwq1000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2018-2-8 22:16:53
蓝天 + 5 积极参与
627548701VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
理论上是官网阻力变大了,其流量就会减小,转速就会升高,这是在同一台风机上的。但是在实际中,其受到电压,频率的影响。如果是单相电机的话,其转速的变化比较明显,如果是三相电机的话,转速的变化很小的,基本上用普通的仪器是测试不出来的,除非是你增加一些稳压定频的设备,这些成本太高了的。所以正常的情况下,如果是三相电机,我都是默认转速不变的。
发表于 2018-3-17 15:23:31
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
如果转速不变,那怎么流量变小了呢?
发表于 2018-3-17 17:13:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.267881 second(s), 103 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
