[讨论] 压缩机选型问题
2.4K |12
清风幻影VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
加入千万工业人行列
我厂新上一台循环氢压缩机,入口压力3.11,出口3.75MPa,流量额定83300Nm3/H,需要选择什么形式的压缩机
发表于 2018-1-24 15:41:29
156026692 + 5 鼓励新会员发言
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 清风幻影 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
30公斤的压力,5万到10万的流量,介质是低密度的氢,往复式压缩机就可以
发表于 2018-1-24 17:08:03
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
不到1.2倍的压比,流量没说单位,如果是m3/h~~~那么有1400m3/min(压力状态)~~~~轴流式压缩机是比较好的选项,这个陕鼓是强项~~~密封要选干气哦,必选项。
发表于 2018-1-24 17:15:14
泡沫_ZPTK + 3 积极参与
fsgqzcnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
刚查了一下,压比是出口压力与入口压力之比,绝对压力
发表于 2018-1-25 09:39:41
年轻建设者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
离心压缩机应该是没问题的,大型往复机也可以,但是往复机易损件多,维修频繁,一般量小的时候选用。
发表于 2018-1-25 11:17:11
蓝天 + 5 积极参与
suseaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
1.离心压缩机MCL351 或者 往复式压缩机2D20
注意楼主这个参数并不是轴流压缩机的擅长范围
2.离心压缩机的优点:运转平衡,操作可靠,运转率高,摩擦件少,因之备件需用量少,维护费用及人员少
                    缺点:价格贵,差不多够两台往复机的价格了,虽然不用频繁维护,但是大修时候也需要数月之久,就是单次维护时间较长
  往复压缩机的优点:价格相对离心机要便宜许多,由于大部分厂家采用一开一备的模式,维护一台的时候不影响装置正常工作
                    缺点:楼上所说的易损件多,维修频繁,因此虽然单机便宜但是在备件上面的花费会比较高
发表于 2018-1-25 13:19:12
2D20应该没有考虑安全阀起跳工况吧  详情 回复 发表于 2018-1-25 16:57
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
liangmaoqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/2)
离心压缩机合适,价格高些,往复压缩机打这个压比,浪费啊,
发表于 2018-1-25 15:18:23
蓝天 + 5 积极参与
2.离心压缩机 ...
2D20应该没有考虑安全阀起跳工况吧
发表于 2018-1-25 16:57:17
还请高手赐教,具体说明一下,谢谢  详情 回复 发表于 2018-1-25 17:43
蓝天 + 5 积极参与
liangmaoqian 发表于 2018-1-25 16:57
2D20应该没有考虑安全阀起跳工况吧
还请高手赐教,具体说明一下,谢谢
发表于 2018-1-25 17:43:20
2D20应该没有考虑安全阀起跳工况吧
还请高手赐教,具体说明一下,谢谢
发表于 2018-1-25 17:43:59
饮水思源_FIUIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你发你的邮箱,我给你发文件,里面有空压机选型和其他知识,有人需要发我邮箱
发表于 2018-1-26 10:39:38
你发你的邮箱,我给你发文件,里面有空压机选型和其他知识,有人需要发我给邮箱
发表于 2018-1-26 10:39:43
MisserguxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
1193729212@qq.com   谢谢了。
发表于 2018-2-1 13:39:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.337527 second(s), 117 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
