[原创] 压缩空气流量计量时仪表选型
1.7K |1
vn4893VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  我厂家技术小编介绍在测量压缩空气时,对于流量计的选型能否成功测量往往起着很重要的作用,但是由于被测量对象的复杂状况外,还有对仪表种类繁多、产品质量难以掌握等情况时,使得在仪表的选型上非常困难。今天技术小编详细分析一下在压缩空气流量计的选型需要考虑哪些因素?
  (1)满足工艺对压力损失的要求:
  核算经过流量仪表后的永久压力损失是否影响生产。
  (2)被测流体的特性:
  流体成分、密度、黏度、压缩率及它们的变化情况,温度、压力、湿度及其变化范围等。
  (3)所选仪表的不确定度:
  应根据计量的级别确定所选仪表的准确度,以免造成浪费。
  (4)仪表能否满足现场的安装要求:
  要使流量计能准确地进行测量,必须满足所规定的直管道长度,并考虑是否满足耐温、耐压、抗振动及安全保护问题等。
  (5)仪表使用后周围环境条件等:
  应考虑仪表的日常维修、更换是否方便。环境温度、湿度和电磁干扰对仪表的影响及环境的安全性能等。
  (6)仪表投资的费用:
  有时计量部门要求配置的仪表系统所需经费往往与实际所给的费用有差距,这时只能根据经费选择最合适的仪表。
  以下是技术人员对常用在测量压缩空气的流量计做了一个简单的总结。希望可以帮助广大用户。
  差压式流量仪表:
  差压式流量仪表是应用非常广泛的一类流量测量仪表,约占流量测量仪表总数的60%~70%。它由节流装置、导压管和差压计3部分组成,适合大部分的气体及液体介质测量,但不适合粘度大、易腐蚀、易结晶、易结垢的介质测量。
  这类仪表优点有:结构牢固、使用寿命长;规模化生产导致价格比较经济、调试方便。缺点也比较明显,就是测量精度比较低、量程比较小,一般仅为3:1~4:1;现场安装条件要求较高;部分节流元件如孔板、喷嘴压损大。这些因素在设计选型时必须充分考虑。
  涡街流量计:
  涡街流量计是在流体中安放一根非流线型旋涡发生体,流体在发生体两侧交替地分离释放出2串规则地交错排列的旋涡。在一定的雷诺数范围内旋涡的分离频率正比于管道内的平均流速,可采用各种型式检测器检出旋涡频率。那么涡街流量计的优点呢?
  (1)优点
  ①结构简单牢固,无可动部件;
  ②维护十分方便,安装费用低;
  ③精度高;
  ④测量范围宽,量程比可达l:10;
  ⑤压力损失较小;
  ⑥运行费用低;
  ⑦应用范围广,气体、液体的流量均可测量。
  流量计量是计量科学技术的组成部分之一,它与国民经济、国防建设、科学研究有密切的关系。做好这一工作,对了保证产品质量、提高生产效率、促进科学技术的发展都具有重要的作用,特别是在能源危机、工业生产自动化程度愈来愈高的当今时代,流量计在国民经济中的地位与作用更加明显。
发表于 2018-1-18 16:40:48
【提示:直接搜索1908365可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 vn4893 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2018-1-21 09:57:52
【实名】高级模式
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057770 second(s), 37 queries Redis On.
