[讨论] 请问,双端面机械密封上这个孔是干嘛用的?
3.5K |22
backcat666 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
加入千万工业人行列
谢谢!
发表于 2018-1-16 21:12:14
442159460 + 5 积极参与
wawaxinxintaozi + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 backcat666 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
动环外金属件上圆周上一圈孔,那个是泵送环,用于缓冲/隔离液循环。端盖上面的小孔是销钉孔,用于防止静环旋转。螺纹孔就是密封冲洗用的。
发表于 2018-1-16 22:24:23
参与人数 2财富 +15 收起 理由
zhangqi1234 + 10 同意你的观点
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
zxm2011831VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
查漏孔
发表于 2018-1-16 22:27:08
backcat666楼主 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
:你的解释不对!这个孔没有内螺纹,没有堵头,内径很小?
发表于 2018-1-16 22:46:26
442159460 + 5 积极参与
发表于 2018-1-16 22:46:28
我给你写了很多孔,小孔是销钉孔,用于防止静环旋转的  发表于 2018-1-16 22:53
端盖上面的小孔是销钉孔,用于防止静环旋转  详情 回复 发表于 2018-1-16 22:52
442159460 + 5 积极参与
胡扯!
发表于 2018-1-16 22:47:14
斯内普。VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
看是不是漏孔,用于机封泄漏时,流体会从这个孔流出,便于观察。
发表于 2018-1-16 22:48:02
发表于 2018-1-16 22:52:07
442159460 + 5 积极参与
你看图了吗??这个小孔在端盖外侧面!
发表于 2018-1-16 22:53:22
这个应该是静环的防转销孔,仔细看下,如果是没有销子,说明销子掉了  详情 回复 发表于 2018-1-19 15:16
我没看图,你看文字了?  详情 回复 发表于 2018-1-16 23:29
backcat666 发表于 2018-1-16 22:53
你看图了吗??这个小孔在端盖外侧面!
我没看图,你看文字了?
发表于 2018-1-16 23:29:57
密封
密封
442159460 + 5 积极参与
销钉孔为什么要开在外面?没必须开通孔啊?
发表于 2018-1-17 00:52:02
三楼解释的很对,楼主看仔细点!  详情 回复 发表于 2018-1-17 10:52
你把密封拆开看看不就知道了吗?各个密封厂有各自的设计方法,轴向的防转销也有。  详情 回复 发表于 2018-1-17 10:52
马户  发表于 2018-1-17 08:17
442159460 + 5 积极参与
清风幻影VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
查漏孔是对的
发表于 2018-1-17 10:31:29
442159460 + 5 积极参与
发表于 2018-1-17 10:52:13
442159460 + 5 积极参与
机械密封_CFVRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
三楼解释的很对,楼主看仔细点!
发表于 2018-1-17 10:52:31
z88m11f1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
泄漏孔,当上面那个端面有泄漏的时候,这个孔会有油流出来
发表于 2018-1-17 13:50:25
442159460 + 5 积极参与
检漏孔~~~~
发表于 2018-1-17 19:02:09
检漏孔~~~~
发表于 2018-1-17 19:02:13
李毅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
应该是个检漏孔
发表于 2018-1-18 09:11:17
干掉小日本VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你看图了吗??这个小孔在端盖外侧面!
发表于 2018-1-19 15:16:50
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
笨猪头VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
一般会受到主机设备给机封留的空间尺寸和各种冲洗方案管线的排布问题以及密封自身如何安装等有关系,要是尺寸不好排布的话,径向防转销结构能节省点尺寸。
发表于 2018-1-27 15:29:40
蓝天 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.177642 second(s), 147 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
