为什么西气东输不采用LNG运输
7K |8
是长距离冷损严重,还是保冷施工费用太高?
发表于 2018-1-16 08:20:34
参与人数 3财富 +15 收起 理由
security + 5 发起议题
mech_zhou + 5 发起议题
liuquan1100 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Jacob(经纬)82 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
gwjjq | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
海川大学四年  |  头衔:  【化工工程师】
成本太高,万一泄露那将是巨大的灾难
发表于 2018-1-16 09:18:55
GNG一样会泄露的吧  详情 回复 发表于 2018-1-16 10:31
参与人数 3财富 +16 收起 理由
security + 5 积极参与
shall + 6 积极参与
Jacob(经纬)82 + 5 积极参与
gwjjq 发表于 2018-1-16 09:18
成本太高,万一泄露那将是巨大的灾难
GNG一样会泄露的吧
发表于 2018-1-16 10:31:59
LNG有一个液化气化的过程,压力会升高,压力喷射器一样,GNG仅仅是这个压力泄露,压力不是太高,危险性小多了;而且LNG不需要低温运输。
发表于 2018-1-16 11:13:14
参与人数 4财富 +21 收起 理由
绿莲花 + 6 积极参与
security + 5 积极参与
mech_zhou + 5 同意你的观点
liuquan1100 + 5 积极参与
LNG长距离管道运输成本太高,管道投资大,还要保持低温。
发表于 2018-1-16 13:18:43
可能是这个原因,一个CS钢管就可以了,一个需要SS316  详情 回复 发表于 2018-1-16 13:21
参与人数 3财富 +15 收起 理由
security + 5 积极参与
Jacob(经纬)82 + 5 热心助人
发表于 2018-1-16 13:21:02
arpcdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
楼主关心的俩个都是理由,但业内人士对这个问题还有更深的认识。。总的来说,有7大理由:
1.不锈钢管材投资大————304等不锈钢屈服强度较低,导致同等输量下的LNG管道壁厚较大、耗钢量较大,这道理显而易见,地球人都知道;
2.选线困难————304等不锈钢热收缩量较大,导致管道无法埋地敷设。相比埋地敷设,造成永久占地增加,投资增大,同时管道安全性降低。对于较长的低温输送管道,在建设时需要充分考虑冷收缩应力的作用,沿程必须采用膨胀节、波纹管或弯管来补偿冷收缩,因此一般要求进行架空建设。采用架空建设而不像输气管道一样采用埋地敷设,需要保证管道建设线路上没有较高的阻碍物影响管道的走向。同时,因为输送的是高压易燃物质,还需避开人口密集地区。在中国,遇到这样的问题就只能洗洗睡了。。。
3.长输管线预冷困难————LNG长距离液态输送管道投产降温较为困难,短距离的LNG管道可以采用循环冷却的方式逐步降温,但对于长距离管道,如何实现全线冷却是一个难题。要知道几公里的LNG管道的预冷都是件头疼的事情,何况几千公里乎???
4.停输工况操作难度大———LNG长距离液态输送管道停输工况下相态保持困难,停输再启动是长输管道常见工况,在LNG长距离液态输送管道停输后,需要采取手段保证管道内流体处于液态。一旦管道内液体气化,管道压力不易控制,泄放量大,管道再次降温也存在困难。
5.安全隐患大,LNG长距离液态输送管道事故处理难度大————管道局部破裂或泄漏后,需及时在问题管道上下游切断管道,安全泄放管道内的LNG,更换或修复问题管道。为了保证其余管道内的LNG 处于液态,抢修时间有限,难不成维保组的哥们都开着直升飞机去抢修啊,再说了即便有直升机神速抢修,修好后局部管道预冷又怎么玩呢??再者安全问题,LNG长距离液态输送管道内单位长度天然气的质量要大于气体管道,管道爆炸后的危害更大。
6.当在大落差地区建立LNG 液态管道时,还需增设调压阀调压和水击超前保护系统,对运行人员操作要求高,保证管道一直处于液态且管线不超压。咱西气东输,落差最大有近千米,又是个难伺候的活儿啊。。。。
7.针对西部地区,气源均来自气田,在进入管道前还需液化,相比沿海城市,建设液化厂将增加建设和运行成本。
这7大理由,既有政策层面的,也有技术层面和管理层面的,综合下来就只能是一个结果——谁都没法玩。。。。尤其是3,4两条,会导致所有的技术管理人员强烈反对,毕竟运营操作是人家管,弄这么个难伺候的大姑娘进门,谁伺候得了啊??
看看老外给的表吧,仅供参考。。。
发表于 2018-1-16 14:14:48
参与人数 12财富 +98 魅力值 +2 收起 理由
flytosky + 2 深入讨论
wran + 5 热心助人
zpg + 5 同意你的观点
xiaohe_119 + 10 深入讨论
liaifeng + 10 深入讨论
施工成本和运行成本高
发表于 2018-1-18 18:18:01
security + 5 积极参与
pltVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
7楼的某些话总觉得那里不对劲!
发表于 2018-1-24 10:37:20
security + 2 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.104419 second(s), 107 queries , Redis On. 劰载中...
