[讨论] 看图找问题20180103
5.4K |37
九斗一簸_IMCDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
逆止阀应该安装在截止阀与泵之间,压力表及放气阀装在泵出口
发表于 2018-1-4 17:57:58
wawaxinxintaozi + 10 积极参与
ztxfhlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
泵出口压力表应该装在止回阀和截止阀前面,和泵出口管同一水平的水平管上。
止回阀和截止阀应交换一下位置,且阀与阀之间不要直接相连。
管子是碳钢,而法兰用不锈钢,浪费。
水泵是一单级离心泵,止回阀和截止阀用16kg/cm2的,有点浪费。
发表于 2018-1-4 22:51:47
wawaxinxintaozi + 10 同意你的观点
lrtlrtlrtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
1.压力表安装高度太高;2.使用的螺丝太短,而且还没有弹垫和平垫;3.电机未见明显接地线;4.排液管(取样管)不应当在压力表正下方,而且阀后应当加装管道,有助于排液;5.泵出口管弯头不应当焊接槽钢做支撑用;6.截至阀与止回阀应当调换位置;7.感觉这几台管道泵的现场布置过于紧凑,不利于后期的维护检修。
发表于 2018-1-10 16:11:39
止回阀应该用立式
发表于 2018-1-11 10:16:55
螺栓沉头
发表于 2018-1-11 10:18:05
442159460 + 5 积极参与
李毅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1、单向阀应该在出口手阀之前     2、单向阀和手阀之间应该有管段连接   3、单向阀应尽量水平安装
发表于 2018-1-11 11:04:20
没有检修吊梁,设备坏了怎么检修吊装?
发表于 2018-1-11 11:40:35
石头_ZWJFVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
弯头直接与法兰焊接,不符合规范;泵出口法兰与止回阀间,应设置排气阀;立管支撑不符合规范!
发表于 2018-1-11 13:26:52
蓝天 + 5 鼓励新会员发言
看海1234VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1、泵与出口阀之间没装压力表。2、单向阀与出口阀之间没有短接。3、泵出口导淋应该安装泵与出口阀之间
发表于 2018-1-13 12:18:16
随心GHDWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
单向阀选型错误吧?立管上应该是左右摆动的那种,这个是旋启式的吧
发表于 2018-1-13 21:31:41
1. 压力表太高~~~姚明也要踩凳子换表~~
2. 紧固螺栓不够长;
3. 这个排液阀不上不下,有意思~~如果是道淋那么现在装的太高~~如果是排气那么现在太低!
4. 这个球阀是DN15螺联~~上边的接管是DN20的~~~
5. 止回阀和出口截止阀之间应该制作短节,不能阀联阀安装!
6. 硬说有问题的话,那么出口线弯头下支撑的槽钢有虚焊,应至少单面满焊,另面断续焊~~~
~~未见电机的接地线(好像主电还没配线~~~)~这也不是配管问题哈~~
发表于 2018-1-14 10:54:21
linyu9251VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川小学3年  |  头衔:  【化工设备+工程师】
出口应先装止回阀,然后装截止阀。排气阀应装在泵和止回阀之间。
发表于 2018-1-14 13:35:22
清风幻影VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
放空安装位置错误,管线没有变径
发表于 2018-1-14 20:46:49
壹定要靠自己VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
止回阀应该安装在截止阀与泵之间,压力表及放气阀应该装在泵出口与止回阀中间。
发表于 2018-1-15 10:56:53
蓝天 + 5 积极参与
yl8941660VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
阀门应该没问题,问题是装的是不锈钢法兰,容易两端生锈污染水质,压力表装的位置可能测得压力有偏差,压力被阀门节流
发表于 2018-1-18 16:00:21
gedong456VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
单向阀安装不合理,应水平安装且一般安装出口阀门前,泵体排气管线没有看到,出口设置的导淋和压力表安装高度较高,不便于操作,且压力表没有安装,进出口管线看着像是一样粗,泵容易超流量
发表于 2018-1-18 16:09:55
出口管线焊接怎么有缺口,没焊好吗?
发表于 2018-1-18 16:11:17
wawaxinxintaozi + 5 积极参与
北国雪007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初一  |  头衔:  【污水处理 主任】
1.泵安装基础钢架不应该用膨胀螺栓强度,刚度都不够,也不抗振;应该将基础钢架预埋在水泥基础里。2.排液阀应该安装在管道最低点。3.止回阀在下,截止阀在上。4.泵出口一般不用截止阀,采用闸阀或蝶阀较好,便于调节流量。5.压力表应该安装在泵出口的就近处(图上弯头水平段),这样才准确。6.所有螺栓长度选用不够,螺纹应露出螺母至少三扣。7.泵出口无排气阀。
发表于 2018-1-18 23:02:53
孔庆保-系统节能VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
三点,一是软接位置不对,对软联结的多方作用认知不够。二是泵进出口管道应至少放大一档设计,达到经济运行。这个有偷工减料的嫌疑。三是压力表出口位置太高,不方便更换检修。这个整体施工质量还可以,但是属非科班出身的包工头,活干完了,但没做好。
发表于 2019-4-25 07:16:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093780 second(s), 86 queries , Redis On.
